hallo Community, Gibt es eine Web-Seite oder Bücher wo dokumentiert wird wie ich an einen LPC-H2148 Controller eine SD-Karte anschliessen kann? Ich hab bis jetzt das Usermanual vom LPC und dieses Forum durchforstet, aber nichts gefunden. Google sagt mir auch nichts gescheites... Vielen Dank für Eure Hilfe :) Grüße Till
Der LPC2148 hat in erster Naeherung erst mal kein dediziertes SD-interface, allerdings laesst sich mit der SPI ein solches bilden. Der Link von Marting gilt fuer die Hardware. Ansonsten hoffe ich, dass die NXP Application Note "Accessing SD/MMC card using SPI on LPC2000" weiterhilft http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/an10406.pdf Robert
Den Code aus der NXP AppNote ist wenn richtig erinnert etwas lahm, da der SSP-Fifo nicht genutzt wird. Da nur nach "anschliessen" gefragt wurde, habe ich in der vorherigen Antwort auf die "Eigenwerbung" verzichtet, nun denn: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#chanfat_lpc2k_spi - ist aber nur wenig getestet.
@Martin, ein Link, der eine Frage beantwortet ist erst mal die Hilfe, nach der gefragt wird. Ob der Code "zufaellig" auf der eigenen Webseite steht oder von Dir selbst geschrieben ist, erscheint meiner Meiung nach extrem zweitrangig. Wie Du weisst bin ich mit Links, von denen ich denke sie sind hilfreich recht freizuegig. Gruss, Robert
Hallo Martin und Robert, vielen Dank für die schnelle Antwort auf meine Frage! Während einer Studienarbeit soll es meine Aufgabe sein ein Programm auf den LPC-H2148 zu implementieren. Das Programm verwendet braucht aber ein File-System, daher meine Frage nach Erweiterung um eine SD-Karte. Leider hab ich bis dato keine Erfahrung mit µC sammeln können. Durch dieses Forum habe ich erkannt das dieses Thema ein sehr riesiges ist und nicht einfach in wenigen Wochen erschlossen werden kann. Die Idee mit der SD-Karte hat sich in der Hinsicht erledigt, da das Programm die Anforderungen an den LPC weit übertrifft. Vielen Dank nochmal für die Antworten, ihr habt mir sehr geholfen Gruß Till
