Moin, ich habe den ct-Server vor einiger Zeit aufgebaut, bin damit aber nicht so zufrieden. Die Übertragung via UDP kommt ziemlich schnell aus dem Tritt und man hört nichts Gescheites mehr. Bevor ich versuche etwas Sinnvolleres an den MAS anzuflanschen, hier meine Frage: Gibt es von VLSI, also mit den VS10xx oder VS11xx, eine aufgebaute erprobte Serverlösung. Oder mit einem anderen Hersteller einen DSP-Chip? Ich konnte hier nichts Endgültiges finden. Ziel ein stand-alone MP3-Streaming-Server, der sein Audio-Signal wie über Mic-/Line-In bekommt und über Ethernet/TCP streamt. Warum tu ich mir das an? Ich möchte für eine 24h-Operation nicht immer einen PC laufen lassen. (Es geht nicht um die Wiedergabe als Player, sondern den Encoder) A.
> Ziel ein stand-alone MP3-Streaming-Server, der sein Audio-Signal > wie über Mic-/Line-In bekommt und über Ethernet/TCP streamt. > Warum tu ich mir das an? Ich möchte für eine 24h-Operation > nicht immer einen PC laufen lassen. (Es geht nicht um die > Wiedergabe als Player, sondern den Encoder) Und was geschieht mit dem codierten Material, nachdem es erst einmal gestreamt wurde? Wenn Du für "24h-Operationen" (was auch immer das sein mag) keinen PC laufen lassen willst, was soll dann mit dem Material geschehen?
Eben eine unbemannte Empfängerstation, die immer streamt, bei der man mit Winamp o.ä. aber nur reinhört, wenn man Lust hat, egal wo man gerade ist . Stromverbrauch wäre um den Faktor 10 niedriger als wenn wie jetzt immer ein Notebook läuft.
