Halo zusammen, ich möchte mit telnet aus dem Internet das NetIo Board von Pollin schalten (mit einem Google Android G1 Handy). Im WLAN (also im IntraNet) funzt das via der FritzBox (mit DHCP und festen IP-Adressen) wunderbar. Auch mein kostenloser DYNDNS Account erlaubt mir auf dem Google Handy überall linksys-Camera Webbilder von daheim anzuzeigen - mittels gesetzten Ports in der FritzBox mit reinem Refresh von 2 Sekunden. Also grundsätzlich funzen die Komponenten - für sich genommen. Was mir allerdings nicht gelingt ist, per telnet aus dem Internet (sowohl von Putty auf XP) als auch aus dem Android Betriebssystem auf meinem G1 per telnet auf den NetIo-Baustein zuzugreifen. Ich habe den Verdacht, dass ich NetIo erreiche, er aber keine Meldung zurück schafft - laufe oft in ein Timeout. Nun zwei grundsätzliche Fragen: 1. Geht telnet über das kostenlose dyndns.org uneingeschränkt - oder ist etwas zu beachten ? 2. Die Ports bei meiner Linksys Web Camera habe ich auf der Intranet und Internet Seite in meinem FritzBox Router gleich eingestellt (auf Gut Glück ... - aber funzt). Wie ist aber die genaue Logik wenn telnet den "Known Port" 23 besitzt und NetIo den dynamischen Port 50290 verlangt? Heisst dies, dass ich in telnet (auf meinem Google Handy) den Port 50290 neben der "logischen" (DYNDNS-)IP Adresse meines Routers angebe und im der Fritzbox auf der INTERNET - Seite den Port 23 eintrage und auf der INTRANET Seite zu der fest eingestellten NetIo IP Adresse den Port 50290 ??? Das wäre für mich logisch - oder was mache ich falsch ??? By the way: telnet ist doch verbindungsorientiert - und nutzt nicht etwa UDP - oder? Any hints are pretty much appreciated ...!Thanx
Grundsätzliches Portforwarding-Problem, würd ich mal sagen. Dein NAT (alias FritzBox) verbindet zwei Netzwerke. Zu deiner ersten Frage: DynDNS hat mit telnet überhaupt nichts zu tun. Was DynDNS dir zur Verfügung stellt ist eine DNS-Auflösung eines Hostnamens auf deine Internet-IP-Adresse. Bevor du von außen eine Verbindung herstellst, wird foobar.dyndns.org in eine IP-Adresse umgesetzt. Wie viele Verbindungen du dann nach Hause aufbaust ist also egal. Zweite Frage: Dein NetIo lauscht doch auf einem Port für Telnet (ob das nun 23 ist oder ein anderer, ist erstmal völlig egal, nur muss es immer der selbe sein) Deiner Fritzbox teilst du nun mit einem Portforwarding mit: Leite Anfragen an InternetIP:publicport nach NetIoIP:telnetport Übrigens empfehle ich dir, nicht 23 zu nehmen, da das ein beliebter Port ist der öfter gescannt wird.
Hallo zusammen, habe jetzt etliche Zeit mit Whireshark verbracht und das Problem weiter eingekreist. 1. Habe auf meinem Lappy windows XP telnetd (Server) aktiviert und dann versucht aus dem G1 Android über telnet auf das Lappy via dyndns.org zuzugreifen - funzt wunderbar, sowohl über die reine G1-WLAN(Fritz.Box)-Internet-dyndns.org-Internet-WLAN(Fritz.Box)-XP Route als auch über die G1-UMTS-Internet-dyndns.org-Internet-WLAN(Fritz.Box)-XP Route. Bin begeistert! 2. Allerdings klappt wiederum die Verbindung mit dem Netio Modul von Pollin (mit Original Software) nur im Intranet ..., bei der Route über das Internet läuft da etwas schief. Kann es sein, dass die Pollin Software zu doof ist, die komplexere Namens- Notation aufzulösen, bzw. zu speichern ??? Whireshark zeigt mir: <Internet Protocol, Src: p1....B6.dip.t-dialin.net (80.xxx.yyy.zzz), Dst: c90s (aaa.bbb.ccc.115)> bei der Verbindung über den Router ins Internet und <TELNET tmo-xxx-yy.customers.d1-online.com 1..45 72 c90s 23 telnet Telnet Data ... 928> bei der Verbindung über UMTS (nur die beiden Internet DNS-Adressen solle hier interessieren ... und die Ip-Adressen habe ich natürlich ein wenig verfremdet) Welche alternative Software empfehlt Ihr mir zum Flashen in das Net-IO Modul (Mega644 ist als zus. Option vorhanden ...!), damit ich möglichst die Internet Funktion(en) (insbes. Telnet) VOLL implementiert bekomme und eventuell auch noch die volle Steuerungs-Funktionalität von Pollin- NetServer im Browser nutzen kann? Kann die Software von Ulrich Radig dies besser ? Oder ist EtherSex (etc.) besser ? Vielen Dank im voraus.
Sorry, muss mich revidieren: AVR Net-IO Orginal Software kann TELENET ! Es ist vielmehr das Android-Programm telnet, was buggy ist. Wenn man telnet auf dem Google G1 "native" aus Linux (mit root Rechten) aufruft, funzt auch die UMTS Verbindung im MillisekundenBereich .... einfach grandios! Damit kann man also weltweit mit einfachsten Mitteln die Haustechnik abfragen und schalten. Supi. Vielen Dank denjenigen, die mitgelesen, bzw. geantwortet haben. Viel Erfolg bei Euren Net-Io Projekten.
