Hallo, ich werde nicht ganz schlau aus der Beschreibung im Datenblatt. Wann muss ich IODIR0 und wann FIO0DIR benutzen? Muss das noch irgendwo konfiguriert werden? (IODIR0 etc. sind in der LPC23XX.h definiert) Was mich weiter verwundert ist folgender Code einer Touchauswertung, die so auch funktioniert. Jedoch liegt beispielsweise PINY1 an P0.25, es wird aber im define nur 24 mal geshiftet. #define PINY1 (1UL<<24) // P0.25 #define PINY2 (1UL<<24) // P0.28 #define PINX1 (1UL<<25) // P0.24 #define PINX2 (1UL<<31) // P0.27 #define DIRY1 IODIR0 #define DIRY2 FIO3DIR #define DIRX1 IODIR0 #define DIRX2 IODIR1 #define SETY1 IOSET0 #define SETY2 FIO3SET #define SETX1 IOSET0 #define SETX2 IOSET1 Bei anderen IOs im Code steht zum Bleistift folgendes: #define SED1335_uSel_PIN (u32)(1UL<<28) // P4.28 #define SED1335_uSel_DIR FIO4DIR #define SED1335_uSel_CLR FIO4CLR #define SED1335_uSel_SET FIO4SET Nun hat sich die Belegung geändert: PINY1 bleibt auf P0.25 PINY2 nun auf P1.31 PINX1 bleibt auf P0.24 PINX2 nun auf P3.24 Ich habe folgendes ohne Erfolg probiert: #define PINY1 (1UL<<25) #define PINY2 (1UL<<31) #define PINX1 (1UL<<24) #define PINX2 (1UL<<24) #define DIRY1 IODIR0 #define DIRY2 IODIR1 #define DIRX1 IODIR0 #define DIRX2 FIO3DIR #define SETY1 IOSET0 #define SETY2 IOSET1 #define SETX1 IOSET0 #define SETX2 FIO3SET Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke. Gruß Herbert
Ich habe gerade noch folgendes gefunden: #define SELECTY1IO PINSEL1&=~((1UL<<16)|(1UL<<17)) #define SELECTX1IO PINSEL1&=~((1UL<<18)|(1UL<<19)) #define SELECTY1AD PINSEL1|= (1UL<<16) #define SELECTX1AD PINSEL1|= (1UL<<18) #define SELECTY2IO PINSEL7&=~((1UL<<16)|(1UL<<17)) #define SELECTX2IO PINSEL3&=~((1UL<<30)|(1UL<<31)) Das muss wohl auch angepasst werden und enthält vermutlich die gesuchten Pinkonfigurationen.
