Hallo zusammen, habe am Ausgang Taktsignale (bei 20MHz) LVPECL oder LVDS brauche TTL an 50 Ohm. Die ersten zwei Lösungen waren mit einem Komperator oder line receiver die Spannung hochsetzen und dann ein Treiber der die 50 Ohm an TTL liefern kann. Es muss doch sowas in einem IC geben? Habe zwar einige IC gefunden die die nötige Spannung am Ausgang liefern aber nicht den Mindeststrom von 48mA bei 2,4Volt. Besten Dank für jede Antwort.
Als TTL50 Ohm Treiber verwende ich den Phillips 74F3037, der wird oberhalb 3V etwas flach
