Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mittels UC3638
von Robert (Gast)
ich möchte ein Peltierelement mit PWM regeln (bitte keine Diskussion ob
PWM mit Peltier sinnvoll ist oder nicht). Die Temperatur wird über einen
Pt100 abgegriffen und von einer Software ausgewertet. Die Ansteuerung
des PWM Controllers soll über ein VDC Signal erfolgen.
Dazu habe ich mir den UC3638 herausgesucht, um einerseits die H-Brücke
zu treiben und die PWM Funktion zu nutzen (Demodulation über LC Glied).
Mein Testaufbau entspricht ungefähr dem im Datenblatt des UC3638
beschriebenen.
Genauso gibt es eine Bauanleitung im Netz zu finden:
http://focus.ti.com/lit/an/slua202a/slua202a.pdf
Nun mein Problem: Bisher ist es mit nicht gelungen die PWM des
Controllers über VDC anzusteuern, entweder gibt der Schaltung voll Saft
in die eine oder andere Richtung. Laut Datenblatt müsste das eigentlich
über Pin COMP funktionieren.
Bin für jede Hilfe dankbar :)
Gruss
Robert
von Eu1eOne (Gast)
hallo robert,
ich habe auch vor die schaltung aufzubauen und dann über ein 0 bis 10V
Signal anzusteuern. Das 0 bis 10V Siganl kommt von einer regeltechnik
SPS.
Ich brauche Ströme an die 10A und 48V für mein vorhaben das klappt ja
schon von den Vorrausetzung. Ich tue mich leider schwer mit Platinen
Layouten hast du evntuel schon Probelayout was du mir zukommen lassen
kannst?
Mit welchen Spannungspegel versuchst du den UC3638 anzusteuern ?
Wie groß ist der Bereich des Totbandes also zwischen der Umschaltung der
Polung über die H-brücke wo der ic nix herrausgibt wenn das zu größ ist
könnte es daran liegen das das ganze nur +ein- aus  -ein+ geht. Hats du
den Eingang also COMP und INV nach datenblat verschaltet und NTC über
nich belasteten Spannungsteiler ?
