Hallo! Ich möchte gerne einen Audio-Matrixmixer bauen (der z.b. out1=0.3*in1+0.7*in2+in3, out2= in1+0.4*in3... kann). Für die Entkopplung hab ich einfache Spannungsfolger geplant aber auf der Suche nach Projekten auf dem Internet bin ich auf einige Lösungen mit invertierenden Verstärkern getroffen. Da ist bei mir die Frage aufgetaucht, ob es damit nicht gewissen Crosstalk gibt... Hab für meine Überlegung eine kleine Zeichnung gemacht. Sinn der Schaltung wäre: OUT_1 = a*IN_A; OUT_2 = b*IN_A + c*IN_B; Ist es richtig, dass hier über den rot gezeichneten Pfad etwas vom IN_B zu OUT_1 durchsickert?? Oder hab ich da was falsch überlegt? Ich freue mich auf Eure Antwort! Gruss Tim
Im Prinzip stimmen Deine Überlegungen. Sie gelten aber nur wenn: 1) Die Opamps nicht mit Strom versorgt werden: Mit Versorgungsspannung geht die Schaltung Ihrer theoretischen Übertragungsfunktion nach (invertierende Verstärker) 2) Keine Signalquelle angeschlossen: Sobald Du eine (niederohmig gegenüber der Eingangsimpedanz) Signalquelle anschliesst, wird die Spannung an den Eingängen von der Quelle bestimmt und nicht von der Last Ein wenig Crosstalk wirst Du dennoch immer haben. Dieser beruht aber auf weiteren Störeffekten der Realität (Übersprechen der Leitungen, nichtideale Verstärker, Übersprechen im IC)
Eben bei invertierenden Verstärkern ist die Entkopplung leicht und gut realisierbar. Diese Mischverstärker gibt es übrigens im Studiobereich schon seit den 1980ern, Stichwort Null-Ohm-Technik.
>Eben bei invertierenden Verstärkern ist die Entkopplung leicht und >gut realisierbar. Aha. Und wie? >Diese Mischverstärker gibt es übrigens im Studiobereich schon seit >den 1980ern, Stichwort Null-Ohm-Technik. Super Begründung!
Danke für die Antworten! Ja jetzt ist es mir klar geworden, glaube ich. Da der Ausgang des Opamps ja theoretisch eine Impedanz von null hat, dürfte die Störspannung von B gar nicht passieren können. Das mit der Null-Ohm-Technik würde mich schon noch interessieren, hast Du da einen coolen Link bereit? Ja und was spricht dagegen, dass ich einfach Spannungsfolger nehme für die Entkopplung? Und gibts da fertige Buffer-Bausteine, die man für sowas verwenden könnte? Gruss Tim
schnall noch einen hochpass an den eingang, sonst verstärkst du evtl. gleichspannungen mit
