Hallo Ich benötige Hilfe zur Selbsthilfe beim Entwurf von Transistorschaltungen. In der Vergangenheit habe ich vielfach Transistorvertärkern aufgebaut. Meist habe bestehende Schaltungen im Frequenzbereich DC-30MHz nachgebaut. Das Entwerfen einer Verstärkerschaltung war meist ein Verfahren von trail-and-error am Steckboard oder mit LTSpice - also unbefriedigend. Ich habe große Lücken im Design solcher Schaltungen, die ich schließen möchte. Könnt ihr mir gute Internetseiten nennen, die erklären, wie man solche Schaltungen entwirft und dimensioniert (und evtl. berechnet). Über gute Literaturhinweise würde ich mich auch freuen. Jörn
Danke für deine Antwort. Die Seiten sind mir bekannt und helfen mir leider nicht weiter, da sie nur an der Oberfläche kratzen. ;-) Wahrscheinlich werde ich nicht ohne viele Formeln auskommen ;-)
Im Tieze-Schenk Halbleiterschaltungstechnik steht einiges zum berechnen von Breitbandverstaerkern drin
Soooo viele Formeln braucht man gar nicht. Für den Entwurf und die grundlegende Dimensionierung von Schaltungen reicht es, die 3 Grundschaltungen (Emitterschaltung, Basisschaltung, Kollektorschaltung) und Ihre grunlegenden Eigenschaften bezüglich Verstärkung, Impedanzen und Grenzfrequenz zu kennen. Dann solltest du ein paar grundlegende Anwendungstypen kennen: Kleinsignalverstärker, Grosssignalverstärker, Schalttransistor. Und dann noch die verschiedenen Techniken zur Arbeitspunkt-Stabilisierung und zur Gegenkopplung. Das ganze ist eigentlich alles eher eine Frage des Verständnisses, nicht eine Frage von Formeln. Auch die Auswahl des Transistor-Typs ist oft unwichtig, die kleinen Standardtransistoren sind weitgehend kompatibel. und diese Wahnsinns-Kennlinien in den Datenblättern kann man als Hobby-Anwender getrost vergessen ... Versuch doch einfach mal, alle Schaltungen die du schon nachgebaut hast zu verstehen (z.B. welche Grundschaltung, und warum). Die Formeln dazu kannst du Dir dann fast selber herleiten.
