Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem 8-bit Schieberegister mit der Bezeichnung 74HC164 Ich wollte damit eine Sieben Segment Anzeige mit gemeinsamere Anode ansteuern. Ich habe den Code angehängt. Die clear Routine sollte eigentlich alles auf 1 setzten damit die Anzeige ausgeht macht es aber nicht. Vielleicht habe ich einen Fehler drin. Ich benutze einen 4433 mit 4MHz. Vielen Dank schonmal Tom
Hallo Tom, ich habe mir das Register nicht angeschaut, aber die Clockleitung mit 2 MHz zu takten ist vielleicht etwas zu schnell. Versuch mal zwischen jeder Änderung der Clcokleitung ein paar us Pausen einzubauen ... Viele Grüße Steffen
Hm - laut Datenbaltt scheint das aber nicht der Grund zu sein ... Fmax beim HC Typ: 78 MHz - da liegen deine Werte doch noch weit darunter :)
Nein, 2MHZ sind ein Klacks. HC/HCT kann mindestens 20MHz ab, nur die CD4000-Serie ist etwas lahmarschig. Ich kenne den 4433 nicht, hat der wirklich nur einen 8-Bit Stackpointer ? Ansonsten siehts o.k. aus. Die Dateneingänge des 164 sind verundet, also entweder beide zusammen schalten oder den nicht benutzten auf VCC legen. Peter
Hallo, also ich habe die beiden serial inputs zusammengeschaltet. Ich denke nicht dass dies das Problem löst. @peter ja der 4433 hat nur einen 8-bit stackpointer ich verwende yaap zum proggen, mal sehen vielleicht hilft ja auch ponyprog Ich versuch noch ein wenig
