Hallo, in zahlreichen Datenblättern gibt es empfohlene Pad-Größen und -Positionen für das Platinenlayout. In anderen wiederum gibt es das leider nicht. Hier ist lediglich das Bauteil genau bemaßt, mit Radien, Winkeln und allen Toleranzen. Daraus kann man sich herleiten, auf welcher Fläche und an welcher Position die SMD-Pins die Platine berühren. Wie kann man daraus das optimale Pad bestimmen? Gibt es einen Richtwer a la "überall 15% überstehen lassen". Oder sollte man eher "nach außen" verlängern? Wie ist es vor allem mit der Breite, die ja für das Layout ziemlich relevant ist (Durchführung von Leiterbahnen zwischen Pins; Anforderungen an Platinenhersteller)? Macht man das Pad breiter, schmaler oder gleich breit wie den Pin? Im speziellen geht es mir um den Atmel AT91RM9200 im PQFP-208-Gehäuse. Das Datenblatt schweigt sich aus. Verschiedene Bibliotheken, die ich im Netz gefunden habe, sind komplett verschieden. Jeder scheint das anders umzusetzen! Was nun?
Ja, das ist ein altes, bekanntes Problem. Am einfachsten ist es, du orientierst dich an ähnlichen Gehäusebauformen, für die ein anderer Hersteller entsprechende Empfehlungen veröffentlicht hat. Wenn du Eagle verwendest, kannst du dich in der IPC-Bibliothek umschauen und ein Package von dort für deine Zwecke anpassen. Bei xQFP sollte ein Bauteil mit gleichem Pinabstand schon ungefähr passen - lediglich Anzahl der Pins und Abstand der Pinreihen müssen ggf. korrigiert werden. Das optimale Pad ist genau auf den Lötprozess abgestimmt. Ein Pad für Reflow sieht anders aus als ein Pad für die Lötwelle oder die Handlötung. Deshalb kann der Hersteller des Bauteils a priori auch keine optimalen Abmessungen vorgeben. Besonders schlimm wird es bei BGA-Gehäusen. Da spielt auch die Lötstoppmaske noch eine Rolle - zum Beispiel kann man deren Aussparung größer machen als das darunterliegende Pad oder kleiner.
Webseite: http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html Software Nr: 149. SMD Pad Bibliothek nach IPC-7351 Landpattern werden auch als Padbilder oder Footprints bezeichnet. Klaus
das mit den Pads ist so eine Geschichte.Manche Hersteller, die da groß Empfehlungen abgeben gehören geprügelt. Da hatte ich mal einen fine-pitch SMD Stecker mit RM 0,5 und da hat der Layouter laut Datenblatt 0,35mm breite Pads gemacht.Resultat: zuviel Paste und zuwenig Abstand machen Kurzschlüsse. Hat einige Stunden gedauert bis alle Kurzschlüsse behoben waren. Da ich auch selbst viel entwickle,und schon einiges ausprobiert habe,gebe ich folgenden Rat für piches kleiner als 0,8mm: Macht die pads niemals breiter als die Hälfte des Rastermaßes,eher eine Spur schmäler.In der Länge sind die Pads ziemlich unkritisch, so 0,3 bis 0,6mm Überstand ist gut. Grüße Gebhard
> MALEWARE! > Achtung W32/Rabio.AA Verseucht! > Frechheit sowas Quatsch...
> Da ich auch selbst viel entwickle,und schon einiges ausprobiert > habe,gebe ich folgenden Rat für piches kleiner als 0,8mm: > Macht die pads niemals breiter als die Hälfte des Rastermaßes,eher eine > Spur schmäler.In der Länge sind die Pads ziemlich unkritisch, so 0,3 bis > 0,6mm Überstand ist gut. Ich hatte erst kürzlich SMD Stecker 0.5 Pitch mit Pads 0.3 breit problemlos gelötet. Die 0.3 waren Herstellerangabe und die Platinen aus technologischen Gründen ohne Lötstop.
????????????????????? Avira AntiVir Personal Erstellungsdatum der Reportdatei: Donnerstag, 23. Juli 2009 08:39 Es wird nach 1562197 Virenstämmen gesucht. Lizenznehmer: Avira AntiVir Personal - FREE Antivirus Der Suchlauf über die ausgewählten Dateien wird begonnen: Beginne mit der Suche in 'C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Desktop\PCBM_LP_Viewer_V2009.zip' Ende des Suchlaufs: Donnerstag, 23. Juli 2009 08:39 Benötigte Zeit: 00:04 Minute(n) Der Suchlauf wurde vollständig durchgeführt. 0 Verzeichnisse wurden überprüft 5 Dateien wurden geprüft 0 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden gefunden 0 Dateien wurden als verdächtig eingestuft 0 Dateien wurden gelöscht 0 Viren bzw. unerwünschte Programme wurden repariert 0 Dateien wurden in die Quarantäne verschoben 0 Dateien wurden umbenannt 0 Dateien konnten nicht durchsucht werden 5 Dateien ohne Befall 1 Archive wurden durchsucht 0 Warnungen 0 Hinweise
