Hier nochmal mit aussagekräftigerem Betreff... Ist ein Gaslötkolben tatsächlich eine sinnvolle Alternative zu einer Heißluftstation? Im Wiki steht, daß sich damit sehr gute Ergebnisse erzielen lassen. Grüße, André
Hallo André, zum IC's Entlöten benutze ich einen Zugdraht, Ich nehme einen 0.2mm Nirostadraht und mache einen Knoten in das Ende. Danach wird das Zinn mittels Entlötlitze von den Pins entfernt, dann schiebe ich den Draht zwischen Pins und Gehäuse durch. Nun ziehe ich ganz leicht an dem Ende ohne Knoten und erwärme die Pins nacheinander. Der draht biegt die Pins leicht nach oben, so dass sie sich nicht mehr verlöten können. Es ist billig und klappt super! VG Edi
