Hallo, ich habe eine defekte Küchenmaschine deren Drehzahlsteuerung plötzlich verückt spielt. Eigentlich sollte die Drehzahl des Motors von Stufe "min" über 1,2,3,4,5,6 bis "max" stetig höher werden. Das war auch immer so. Plötzlich spielt die Drehzahlsteuerung verrückt. Wenn ich jetzt den Regler auf Stufe "min" stelle dann läuft der Motor mit maximaler Drehzahl und wird auf Stufe "max" nach Stufe 6,5,4 langsamer und ab Stufe 3 wieder schnell. Stufe min,1,2 und 3 hat ungefähr gleichbleibende Geschwindigkeit. Könnte dieser Effekt durch einen defekten TRIAC (BTB16-600CW) auf der Steuerplatine verursacht werden? Herzliche Grüße, Flocke
Verschoben durch Admin
Wie sieht es denn mit dem Wahlschalter aus ? Otto
Da in einigen der Stufen das triac richtig arbeitet, scheint es noch in Ordnung zu sein. Eher liegt es an der Schaltung, die die stufenweise ansteigende Phasenverschiebunug erzeugt.
Da dürfte nicht viel drin sein was kaputt gehen kann. Poti, Kondensator und Widerstand vor/hinter Poti überprüfen.
Otto schrieb: > Wie sieht es denn mit dem Wahlschalter aus ? > > Otto Das ist kein Wahlschalter sondern ein Poti. Flocke
Ich schrieb: > Da dürfte nicht viel drin sein was kaputt gehen kann. Poti, Kondensator > und Widerstand vor/hinter Poti überprüfen. Ich habe keinen Schaltplan von dem Teil aber da ist wirklich nicht viel drauf. Teilweise sind auf der Platine auch neben der konventionellen bestückung SMD-Bauteile verlötet. Ich werde nicht drumm herumm kommen das Wissen was ich mal vor gut 30 Jahren als Radio- und Fernsehtechniker erlangt habe zu reaktivieren ;-) Viel ist da aber nicht mehr da. Gruß, Flocke
Peter R. schrieb: > Da in einigen der Stufen das triac richtig arbeitet, scheint es noch in > Ordnung zu sein. > Eher liegt es an der Schaltung, die die stufenweise ansteigende > Phasenverschiebunug erzeugt. Hallo Peter, hast Du mal einen Link für mich wo ich so eine Schaltung mal einsehen könnte. Ich habe gegoogelt und Phasenanschittssteuerungen für z.B. Dimmer gefunden. Ist so eine Dimmersteuerung gleich zu setzen mit einer Drehzahlsteuerung für Motoren? Gruß, Flocke
>Ist so eine Dimmersteuerung gleich zu setzen mit einer Drehzahlsteuerung >für
Motoren?
Vom Prinzip her ja.
Ist irgendwas auf der Platine verfärbt?
Ich schrieb: >>Ist so eine Dimmersteuerung gleich zu setzen mit einer Drehzahlsteuerung >für > Motoren? > > Vom Prinzip her ja. > > Ist irgendwas auf der Platine verfärbt? Nein, da schaut alles recht normal aus. Ich werde jetzt mal als erstes das Poti rausmachen und prüfen da hierüber ja die Drehzahl letztendlich beeinflußt wird - und genau da liegt ja der Fehler. Gruß, Flocke
