Hallo, Ich betreibe ja das AVR NET IO, und hab ein ISP Progrmmiergerät. Jetzt wollte ich die veränderte Software von Ulrich Radig auf dem Teil laufen lassen, jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt das Teil programieren will, also die .Hex von Ulrich Radig auf den Mega32 lad, was ich dann mit dem Jumper "Normal / Prog." mache, bleibt der dann einfach draußen? weil ich wollte die Orginal Software flashen aber wusste nicht was ich mit dem Teil machen sollte. Wenn ich Statt dem MAX232 einen AMD232LJN bestückt habe (weil der bei lag,) macht das dann nen großen Unterschied? Ich hab mal die Stromaufnahem nachgemessen, aber die liegt bei mir bei 280mA und ich bin mir sicher alles richtig bestückt zu haben. Hoffe ihr könnt mir helfen, wäre sehr dankbar, wenn ich das teil ansteuern könnte! Frank
kann mir denn gar niemand helfen? Ach eine frage hab ich noch was sich mir nicht ergeben hat, kann es sein, dass derPegelwanderer, wenn nur der Bootloader programiert ist keine stabiele spannung ist, sondern nur ein rumgeflackere zwischen 14 und 9 VOLT? weil ich hab ja den AMD232LJN drinne. Bitte um hilfe
Hi, der Jumper kann bzw. sollte dann raus. Der AMD232 ist soweit ok, habe den net-io hier auch mit dem Teil am Laufen. Der Strom dürfte normal sein. Ebenso ist es normal, dass der ENC ziemlich warm wird. Ich weiß nicht, was mit der Originalsoftware aufm UART passiert. Ohne AVR (oder ohne Firmware) sollte der Pegel aber in etwa gleich bleiben. Aber: Solange Daten am PC und am Serverchen ankommen, einfach keinen Kopf drum machen ;)
Aaaaalso, schonmal danke, dass du dich meldest. Ich hab das Teil, und kann auch eine Sitzung mit PuttyTel starten aber kann halt nix machen :( und wenn ich nur den Bootloader Programmiert hab, dann schwingt der Pegel auch shcon so. Mit was Programierst du dein Teil denn? ich hab AVR Stuio 4 und so ein ISP Prorammer, ich check des net ganz im AVR studio, in der anleitung gibt es Fuses, die ich da gar net setzen kann, was soll ich da machen? Hast d die Orginal software drauf? Naja das mit dem Strom, dass der warmwird okay, aber in der anleitung steht 190 mA und ich hab 280 mA ;) glaub da stimmt was net, aber hab alles so und hab au keinen fehler gefunden :( wenn du die orginal software hast, kannste mir dann mal deine hex, die du ausliest zukommen? dann flash ich mal die glei, und umgeh den seriellen anschluss, vllt gehs dann. Guten abend noch komm nacher nommal vobei ;)
ähh cool hab gerade gemerkt, dass ich jetzt die richtige stromaufnahme habe, aber wenn ich die orginal software einspielen will, dann kommt nachdem ich die richtige COM schnittstelle ausgewählt und auf programm gedrückt hab "Kein Acknowleage - Start Progamming" Keine ahnung was der von mir will, hat das auch jemand von euch, oder wie kann ich das wegbekommen?
Also, wenn du über ISP programmierst, hat der Jumper keine Funktion. Er dient lediglich dazu, die original Firmware von Pollin anzuweisen, den Bootloader zu starten, um über die serielle Schnittstelle eine Firmware übertragen zu können. Aber über ISP sollte das immer gehen. Das hat dann auch nichts mit dem MAX232 zu tun.
Ja drum such ich ja eine Orginal Software, die ich kpmplett über ISP programmieren kann, weil das geht ja, also wenn ich jetzt eine WebServer sotware mit internetseite find, dann kann ich mal probieren diese zu programmieren nd die funktion z testen ping mit U.Radig ging, aber was ist mit einer web seite wenn ich da was hät wär des echt genial ;) hab zur zeit alles orginal, und den Mega32 drauf. Hoff jemand hat nene vorschlag über anhänge würd ich mich freuen ;) Jetzt gibt erst mal frühstück ,)
Gibt es eigentlich grundlegend mal eine HEX, welche einfach nur nene text im browser anzeigt, damit ich wirklich mal sicher gehen kann, dass das ISP und die hardware geht, weil glaub langsam ists mir zu doo, ich hba es schon oft probiert, nd das mit dem ethersex der link geht net :( hat da jemand eine hex für mich?? hexhex Frank
Hallo Frank, anbei eine HEX-Datei, die auf meinem AVR-NET-IO funktioniert. Die Sourcen habe ich irgendwo als netio_webserver.zip runtergeladen. Auf meinem Board funktioniert es, auf dem Webserver kannst Du Dich als Benutzer "user" mit "pass" anmelden. An den Quellen habe ich nix groß geändert, außer //IP des Webservers und des Routers #define MYIP IP(192,168,178,2) #define ROUTER_IP IP(192,168,178,1) sowie DHCP und NTP ausgeschaltet. Bei der Initialisierung des ENC28J60 waren im Originalcode noch 2 Zeilen, die leer Ethernet-Pakete verschicken, die habe ich auch rausgehauen. Ich wünsche Dir viel Glück :-) Liebe Grüße Dirk
Dankeschön schonmal, wie meinste das mit dem anmelden? Ich hab mit dem ding noch keine erfahrung, weil es ja noch nie fenktioniert hat, hab das file jetzt geflashed und habs verbunden, die leds blinken. Wie muss ich die Fuses setzten, hab da grad net so den plan davon, die Routerip die du gesetzt hast ist aber nicht die von meines mist das schlimm? weil ich schlies des über cross over an den laptp an. WebOberfläche hat der jetzt nicht oder? Hoff du kannst mir nochmal helfen, Danke Frank
kann mir niemand helfen wie ich mich anmelde, wie mach ich des denn bei dem server von ulrich radig? da stht ja auch admin pass oder so, wo muss ich mich da anmelden?
Hallo Frank, anmelden kannst Du Dich, wenn Du die Firmware aufgespielt hast, unter http://129.168.178.2/ (ja, es ist ein Webserver drauf). Wichtig ist dabei nur, dass Dein Laptop im selben Subnetz liegt, wie das Board, also 192.168.178.xxx mit Netzmaske 255.255.255.0. Fuses: Bei mir funktioniert es mit low: 0xBF high: 0xC2 Was mich wundert: Warum blinken bei Dir LEDs? Hast Du die an an PORTC angeschlossen? Wenn ja, sollten die eigentlich nicht blinken, sondern werden über das Webinterface geschaltet. Liebe Grüße Dirk
Okay danke schonmal, aber wie mach ich des genau mit dem netzt, ih verstehs in der anleitung net so ganz, also had das board eine router ip, über die iich mich dann einlogg? okay nee die LEDS vom ethernet ;)
Frank schrieb: > Okay danke schonmal, aber wie mach ich des genau mit dem netzt, So wie oben beschrieben... Du musst wahrscheinlich an Deinem Laptop die Netzwerkeinstellungen ändern. > also had das board eine router ip, Korrekterweise müsste das "Gateway" heißen. Es geht dabei um den Netzwerkknoten, über den das Board ins Internet kommt. Such mal bei Wikipedia nach "Network Address Translation" oder sowas. > okay nee die LEDS vom ethernet ;) Das beruhigt mich! Liebe Grüße Dirk
Bei einem Vista geht das dann wie folgt?? und wenn ich jetzt mit dem laptop über wlan ins net geh, dann kann ich das weiterhin, oder mus ich dann alle geräte auf diese gateway bringen?
Unter Windows kann man auch eine zweite Netzwerkadresse angeben die in einem anderen Bereich liegt (eigene Netzmaske). Damit kannst Du Deine Internet weiter Nutzen und hast auch Zugriff auf den Webserver.
und wo kann ich das machen? ich hab das schonmal gehört, aber hab keine ahnung wo das unter mista einzusellen ist:(
Da muß wohl jemand anderes drauf Antworten. Zum einen habe ich hier kein Windoof (nur Linux/Mac OS-X) - kann also nicht nachsehen, zum anderen kenne ich das nur nur bei Windoof-XP. Wie das unter Vista aussieht, weiß ich nicht. Geht jedenfalls in den Netzwerkeinstellungen -> TCP/IP -> Erweiterte Einstellungen (oder so ähnlich).
Jo da hab ich grad IPv6 un IPv4 gefunde, was muss ich da machen? oder welche muss ich da nehmen, oder was ist da der unterschied
hab jett grad mal mein netzwerk abgeschossen, kam einfach nichtmehr nach außen, aber wenn jemand weiß wie man eine zweite ip adresse einrichten kann kann ers mir dan schreiben? Ähh bin ich da dann richtig wenn ich da jetzt die sandart gateway änder? in hofnung auf hilfe frank
Frank schrieb: > Ähh bin ich da dann richtig wenn ich da jetzt die sandart gateway änder? Nein Unter IPv4 im Dialog "Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4" gibt es rechts unten ein Feld "Erweitert...". Dort mal draufklicken. Im folgenden Dialog kann man irgendwo weitere IP-Adressen hinzufügen (jeweils mit IP und Netzmaske). In Deinem Fall also 192.168.178.100 mit Netzmaske 255.255.255.0. Der Webserver kann dann unter http://192.168.178.2 (wie oben geschrieben) angesprochen werden. Dein Internet läuft dann auch noch.
ALSO ICH GEH ÜBERS WLAN REIN; WENN ICH JETZT BEI SYSTMSTEUERUNG GUCK, dann steht da nur die wlan karte bei (systemsteuerung -> netzwerk und freigabecenter -> netzwerkverbindungen verwalten) wenn ich jetzt das board noch anschließ, dann kommt danoch die lan karte. ich kann bei beiden das ipv4 protokol verändern. WEnn ich jetzt bei erweitert reingeh, dann steht da standartgateway und ip adressen, und bei ip adresen steht nur DHCP aktiviert, und ich kann nix hinzufügen! muss ich da jetzt erst dhcp deaktivieren? Bitte dringendst um hilfe frank
Nu schrei mal nicht so rum! Dein Internet kommt per Wlan, auch gut. Dann veränderst Du nur die Einstellungen der Netzwerkkarte (nicht WLAN!). Um die IP-Adresse angeben zu können, muss anstelle von DHCP Manuell ausgewählt werden (oder so ähnlich). Dann kannst Du die IP sowie die Netzmaske entsprechend einstellen. Standardgateway ist in diesem Fall 0.0.0.0 (= nicht angegeben). Ansonsten frag mal den großen Google. Der kennt sehr viele Anleitungen, wie man die IP-Adresse der Netzwerkkarte manuell ändern kann. So sehr unterscheidet sich Vista wohl doch nicht von XP.
Cool ist ja super hab gerade etwas gegoogelt, und gesehn dass des gar nicht so schwer ist die IP NUR vom LAN zu ändern, jetzt hab ichs und hab mir ne ip im gleichen subnetz agelegt und es geht alles!!! Also weiß jetzt schonmal, dass ich nen MAX232 brauch, glaub der ist hinüber. DANKE FÜR ALLES UND DEN GANZE NAUFWAND! ;) FRANK
