Hallo ich habe einen kleinen Verstärker mit dem Baustein LA4440 aufgebaut, im Prinzip die Brückenschaltung aus dem Datenblatt. Bislang funktionierte alles wunderbar. Seit gestern aber fängt der rechte Kanal nach einiger Zeit an zu scheppern und wird immer leiser. Direkt nach dem Einschalten ist die Qualität noch gut, aber innerhalb von ca. 1 Minute wird es immer schlechter bis es am Ende nur noch "Krach" ist. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Ich habe die billigen Elkos von Pollin in Verdacht, einen habe ich schon ausgetauscht (den koppel-Elko zum Lautsprecher) aber ich bin nicht sicher.
Nein heiss wird er nicht. Die Musik klingt komisch zerhackt, so als ob nur alle 20stel Sekunde oder so die Musik an ist.
Im Prinzip Brücke, aber rechter Kanal "scheppert" Also aufgebaut als Brücken- oder Doppel(Stereo-)Verstärker?
Hallo vielen Dank für Eure Ideen! Ich glaube ich weiß woran es liegt - die Betriebsspannung war zu niedrig! Das ist zwar komisch weil im Datenblatt steht dass 12 "recommended" sind aber mit 15V habe ich diesen Effekt! Bei 16.7V klingt alles perfekt. Ich hab mal nachgemessen ob die Spannung vielleicht zusammenbricht weil der Trafo das nicht hergibt. Das tut sie nicht - und bei 15V hört sich der Klang so "zerhackt" an. Nochmal vielen Dank & schönes Wochenende!
Hallo, ich würde trotzdem die Ursache suchen, das ist ein typisches Autoradio-IC und ich würde es nicht normal finden, wenn mein Autoradio 16,7V zum Betrieb brauchen würde... Ist außerdem recht nahe an der maximal zulässigen Spannung von 18V. Gruß aus Berlin Michael
Hallo also einer der 2 LA4440 ist wohl hinüber :( Der andere läuft wunderbar mit 12V, die Schaltung ist also ok. Ich hab den eine Zeitlang mit 18-19V betrieben und das scheint ihm nun den Rest gegeben zu haben... ätzend :(
