Hallo Ich bin auf der suche nach einer Schaltung die in einen Trafo den Magnetfluß nur in in eine Richtung erzeugt. Im Prinzip sollte das eine Schaltung sein die den Strom in Rechteck oder Sinus aber im Gleichstrom Bereich sein. Am besten so etwas wie die ZVS Resonanzwandler. Nur leider Arbeiten die Schaltungen mit Wechselstrom auf der Trafospule so das der Magnetfluß wechselt. Kennt jemand eine einfache Schaltung die im Gleichstrombereich geht. Danke mfg Hugo
@ Hugo Müller (hugo1212) >Ich bin auf der suche nach einer Schaltung die in einen Trafo den >Magnetfluß nur in in eine Richtung erzeugt. Und warum? >Im Prinzip sollte das eine Schaltung sein die den Strom in Rechteck oder >Sinus aber im Gleichstrom Bereich sein. Käse. >Am besten so etwas wie die ZVS Resonanzwandler. >Nur leider Arbeiten die Schaltungen mit Wechselstrom auf der Trafospule >so das der Magnetfluß wechselt. Was wohl einen Grund hat. Gleichstrom ist nicht transformierbar. >Kennt jemand eine einfache Schaltung die im Gleichstrombereich geht. Sag mal lieber was du machen willst. MfG Falk
>Nur leider Arbeiten die Schaltungen mit Wechselstrom auf der Trafospule >so das der Magnetfluß wechselt. Das wird schwer... ;)
Hallo Danke für die Info Soweit ich bisher gelesen habe braucht man zum transformieren nur eine Änderung des magnetischen Flusses demnach sollte es egal sein ob dieser wechselt oder pulsiert. Oder liege ich das falsch ? Beim Durchflusswandler wird doch auch nur pulsierender Gleichstrom verwendet je nach Bauart oder habe ich hier auch eine falsche Info. Ich habe mal etwas gebastelt mit einem Rechtekgenerator Mosfets und dem Ferrittrafo aus einem alten Schaltnetzteil. Es war einfacher mit Gleichstrom da ich nur einen Mosfet brauchte. Danke mfg Hugo
Hallo, soweit jetzt klar. Ich vermute aber, keiner hat so richtig verstanden, was Du im ersten Posting nun eigentlich wolltest? Gruß aus Berlin Michael
Hallo Eigendlich wollte ich mal etwas mit den Trafos aus den Netzteilen sagen wir mal spielen. Und vieleicht wenn ich es verstehe auch selbst ein bauen. Im Netz ließt man immer nur das geht mit Gleichstrom nicht. Bei den Flußwandler Netzteilen der einfachen Art ist es so wie ich es zu verstehen glaube ja ein Pulsierender Gleichstrom ( Rechteck). Das ja nicht gehen dürfte so wie viele sagen. Das wollte ich mal probieren da ich mich damit leider noch nicht auskenne habe ich direkt den ersten Fehler gemacht und mit dem Mosfet ein Rechteck über eine Spule in den Ferritkern --> dann festgestellt das bei der Secundären Spule nichts rauskommt. So wie ich jetzt weiss war der Kern in Sättigung, das passiert natürlich bei Wechselstrom nicht. Beim Test mit Wechselstrom gings super mit einer einfachen ZVS Resonanz Schaltung. Trotzdem wollte ich es mal mit pulsierendem Gleichstrom probieren. Da die Resonanzwandler warscheilich einen besseren Wirkungsgrad haben war die Frage ob es so eine Schaltung auch im Gleichstrom bereich gibt. mfg Hugo
Hallo Hugo! Der Begriff pulsierende Gleichspannung ist schon falsch. Denn das ist keine Gleichspannung mehr. Das ist dann eine Gleichspannung der eine Wechselspannung überlagert ist. Gleichspannung ist über einen Trafo nicht übertragbar. Du solltest dich zunächst mit den Grundlagen ausseinandersetzen. Stichwort Induktionsgesetz, Trafo. Offensichtlich verstehst du noch nicht ganz worum es dabei geht. Gruß Mandrake
Hugo Müller schrieb: > Bei den Flußwandler Netzteilen der einfachen Art ist es so wie ich es zu > verstehen glaube ja ein Pulsierender Gleichstrom ( Rechteck). Nein, bei Flusswandlern hat man eigentlich immer 2 Transistoren (bzw. 1 Transistor + 1 Diode) die abwechselnd schalten. Durch den Übertrager fließt daher eine echte Wechselspannung und auch ein echter Wechselstrom. > habe ich direkt den ersten Fehler gemacht und mit dem Mosfet ein > Rechteck über eine Spule in den Ferritkern --> dann festgestellt das bei > der Secundären Spule nichts rauskommt. Du willst wohl einen Sperrwandler bauen. Der Unterschied bei den beiden ist, dass bei dem Flusswandler die Energie einfach direkt durch den Trafo hindurch fließt. Beim Sperrwandler hingegen wird die Energie in den Übertrager geladen, dort quasi zwischen gespeichert, und erst beim Abschalten an die Sekundärseite übertragen. Dabei fließt durch den Übertrager letztendlich wirklich nur der Strom in eine Richtung. Bei diesem Wandlertyp muss der Kern einen Luftspalt haben, um nicht in die Sättigung zu gehen. Die einzelnen Wandlertypen kannst du hier berechnen: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Ich weiß, am Anfang ist das etwas schwer zu durchschauen. Im Netz gibt es jedoch viel Literatur zum Thema. Empfehlen kann ich auch trifolium.de . Von denen gibt es auch etliche leichtverständliche Bücher. Das Schwierigste ist die Unterscheidung zwischen Strom und Spannung. Spannung kann man leicht mit einem Oszi messen, der resultierende Strom hängt von vielen Faktoren ab. Strommessung über Shunt oder am besten mit Current Probe geben Aufschluss. Nebenbei: wenn Du ein paar Kommata (Kommas) an den richtigen Stellen in deinen Text streust, ist der Sinn für den Leser schneller erfassbar. So muss ich jeden Satz zweimal lesen und mir die Interpunktion geistig hinzudenken. "Das" schreibt man gelegentlich auch mit zwei s, vornehmlich nach einem Komma. Viel Erfolg und Ausdauer
