Hallo zusammen! Ich besitze eine Ständerbohrmaschine aus dem Jahre 1980 (Marke erfi, gibt es nicht mehr, der Hersteller hat keine Ersatzteile). Nun ist mir der OFF Tastereinsatz kaputt gegangen und ich würde gerne einen Ersatz einbauen. Die Maschine wurde mit einem Relais ausgestattet und daran scheitert es wohl, mein besteller Schalter (http://www.elektro-kahlhorn.de/Einbauschalter/Klinger-Born-KB01KT--1149.html) ist nur 2-polig. Daher meine Frage: Das Relais wurde doch damals nur verwendet weil es noch keine anderen Taster mit eingebauten Relais gab, oder liege ich da falsch? Was spricht dagegen den verbauten Relais auszubauen und den Schalter direkt anzuklemmen? Danke für Eure Antworten und ggf. korrekturen meiner obigen Ausfühung. dertom
Hallo, wenn das Relais nur für den Wiederanlaufschutz verwendet wurde, sollte das kein Problem sein. Strom & Spannung müssen natürlich passen. Überprüfe bitte vorher mal, ob das Relais noch eine Schaltung für den Motorstart beinhaltet.
Hallo, konntest Du das Problem lösen und den Taster ersetzen? Habe genau das selbe Problem? Wie bist Du vorgegangen? Herzlichen Dank
Ohne Schaltplan ist das wieder mal alles nur Kaffesatzleserei! Also Schaltplan besorgen oder aufnehmen. Gast4
Hi Eine einfache Selbsthalteschaltung sollte das Problem lösen. Einen Schalter würde ich wegen der Unfallgefahr nicht unbedingt einbauen, Ein Taster ist da schon schneller gedrückt. Ein Taster sollte einen Schließer haben, der andere einen Öffner. Etwa so verschaltet... ---- ! !_ / soll Öffner sein, können auch mehrere in Reihe geschaltet sein. +----- ! ! \ \ 1. Schließer Taster 2.Schließer vom Schütz (Selbshaltung) ! ! +----- ! !==! Schütz ! --- Zugegeben, etwas gewöhnungsbedürftig, meine Skizze, aber ich hab hier nix, um was vernünftig einzuscannen. Sollte es Sicherungen geben, sind diese natürlich in den Strompfad einzubeziehen. Gruß oldmax
> mein besteller Schalter ist nur 2-polig
Mehr braucht er auch nicht (wenn erfi keine 3-Phasen-Maschine ist).
Wenn die Schalterkombination intern nicht verschaltet ist, muß:
zum Ausschalten der (herausgeführte) Spulenanschluß auf den
OFF-Schalter
gelegt werden, er unterbricht den Spulenstrom, weil es ein Öffner ist.
Aus dem Schaltplan von Klinger & Born geht das leider nicht hervor, die
rastenden ON- und OFF-Taster sind nicht eingezeichnet.
