Hallo, ich zerbreche mir grad den Kopf wie ich folgendes realisieren kann: Ich habe einen unipolaren Hallsensor (Reichelt: TLE 4905L), einen Transistor als Treiber und eine Konstantstromquelle mit LM317 für den Power LED (300mA). Wenn am Hallsensor ein Magnet anliegt gibt der eine Spannung von 0 Volt aus und genau dann soll die LED leuchten! Jetzt habe ich mir folgende Schaltung ausgedacht: http://pic.leech.it/pic.php?id=af2b7c15bild1.png Allerdings läuft das so nicht, ich hätte da auch schon eine Vermutung woran das liegen könnte, wüsste aber nicht wie es anders gehen würde. Gibt's da ne einfache Variante (die Schaltung soll recht kompakt bleiben) oder komm ich um viel Aufwand nicht rum?
>Allerdings läuft das so nicht.
Was passiert denn? Wie hoch ist Vss?
R1 zwischen Basis und Emitter des Transistors schalten.
Ich weiß ja nicht, was genau du vor hast, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Reed-Kontakt in Reiehe zur LED (und der Stromversorgung) deine ganze Schaltung gut ersetzen könnte?
Du musst einen PNP-Transistor nehmen denke ich. Gruß Roland
Gezeichnet ist pnp. Betriebsspannung muß auf jeden Fall höher als Ufled + 4V sein.
Natürlich wieder die Hälfte der Infos vergessen, liegt wohl an den 4 Stunden schlaf ... Betriebsspannung sind 12 Volt, die LED verträgt ~3.4V. PNP Transi ist es ja eigentlich?! R1 wird für den Hallsensor benötigt da der n "open collector" is. So wie die Schaltung jetz ist passiert gar nichts. Ich habe es zuerst aber falsch aufgebaut, also die Last (LED und LM317 KSQ) auf die falsche Seite vom Transi gehängt. Da gings, wenn auch nicht 100%. Mit Magnet war die LED aus, ohne hat sie leicht geleuchtet.
Open Collector funktioniert auch "durch" den Transistor durch. Wenn alles richtig angeschlossen ist und die 12 Volt genügend belastbar sind sollte es funktionieren.
oh mann und ich kenn nicht mal mehr den Unterschied zwischen NPN/PNP.... Mein Beitrag war natürlich quatsch. Eigentlich bin ich auch der Meinung, dass es funktionieren soll.
Schon mal versucht vom Kollektor des Transitors zur Masse nen Widerstand zu schalten (so nen Kiloohm)?
Einen Reedsensor hab ich eigentlich wieder recht schnell verworfen, da ich befürchte dass die durch Erschütterungen und Vibrationen recht schnell den Geist aufgeben und nicht sensibel genug sind. Der Hallsensor "spürt" schon nen Magneten aus 1 - 1,5 cm. Habe grade mal R1 rausgeschmissen und R3 durch nen 1k Ohm ersetzt. Jetz macht er immerhin schon mal das was er soll, nur verkehrt. Also wenn ich einen Magneten an den Sensor ran halte leuchtet die LED (12 Volt liegen am Ausgang vom PNP-Transi an), wenn kein Magnet in der Nähe ist bleibt sie dunkel (0 Volt).
Dann passiert gar nichts, so als ob kein Magnet da wäre. Die Frage ist aber eh sinnlos, weil wenn es ohne Magnetfeld schon nicht leuchtet es mit Magnetfeld auch nicht passt. Die jetzige Ausgabe müsste also gedreht sein...
also wenn ich dich richtig verstanden habe, soll die LED leuchten, wenn kein Magnet dran ist? Dann einfach npn-Transistor nehmen (C an Vcc), und R3 am besten raus (einfache Verbindung). Das gibt zwar einen mehr oder weniger leichten Spannungsabfall am Q1 (weil Spannungsfolger), sollte aber vielleicht kein Problem sein.
@Jens: Öhm, ja das wars, jetz geht es! Dann hab ich die PNP Wahl wohl nem Denkfehler zuzuschreiben... Danke für die Hilfe
man kann den NPN evtl auch in die GND-Leitung tun, dann ist das mit dem Spannungsabfall nicht so tragisch.
