Trotz einer langen Suche habe ich keine Antwort zu meinem Problem gefunden. Als indirekte Beleuchtung des Decks meines Modellsegelbootes baue ich mir kleine Leuchtkörper. Jeder Leuchtkörper soll 2 SMD LEDs haben und insgesamt baue ich etwa 50 Leuchtkörper, also 100 LEDs werden benötigt. Zuerst war ich sehr optimistisch, da ich bei ebay 200 Stück OSRAM LY676 im PLCC2 Gehäuse für knapp 7,- € inkl. Versandkosten erwarb. Die LEDs haben eine Vorwärtspannung von etwa 2V und einen max. Strom von 30mA. Leider war die Lichtausbeute miserabel und völlig ungenügend. Jetzt habe ich welche bestellt im PLCC4 Gehäuse und max. 150mA bei 3,7V um damit zu experimentieren. Ich werde die Leuchtkörper teilweise in Reiheschalten. Was mich allerdings entsetzt ist die Leistung die ich da verbrate! Zwar nicht die volle Leistung, da ich die Leuchtkörper per PWM dimmen werde, aber trotzdem verglichen mit den OSRAM LEDs ist da eine gewaltige Last an den Akkus! Hat jemand eine Empfehlung was für LEDs, gelb, SMD, nicht viel größer als ein PLCC2 oder 4 Gehäuse hier eine effizientere Lösung ermöglichen bei der ein Dimmen überhaupt noch sinnvoll ist?
Hellmut Kohlsdorf schrieb: > Trotz einer langen Suche habe ich keine Antwort zu meinem Problem > gefunden. Als indirekte Beleuchtung des Decks meines Modellsegelbootes > baue ich mir kleine Leuchtkörper. Jeder Leuchtkörper soll 2 SMD LEDs > haben und insgesamt baue ich etwa 50 Leuchtkörper, also 100 LEDs werden > benötigt. Zuerst war ich sehr optimistisch, da ich bei ebay 200 Stück > OSRAM LY676 im PLCC2 Gehäuse für knapp 7,- € inkl. Versandkosten erwarb. > Die LEDs haben eine Vorwärtspannung von etwa 2V und einen max. Strom von > 30mA. > > Leider war die Lichtausbeute miserabel und völlig ungenügend. Jetzt habe Bei dem Preis auch nicht weiter verwunderlich. Wird wohl Ausschussware sein. > ich welche bestellt im PLCC4 Gehäuse und max. 150mA bei 3,7V um damit zu > experimentieren. Ich werde die Leuchtkörper teilweise in Reiheschalten. > Was mich allerdings entsetzt ist die Leistung die ich da verbrate! Zwar > nicht die volle Leistung, da ich die Leuchtkörper per PWM dimmen werde, > aber trotzdem verglichen mit den OSRAM LEDs ist da eine gewaltige Last > an den Akkus! Dienen die LEDs zu Beleuchtungszwecken, oder sollen es nur "Signalleuchten" werden? Für zweiteres brauchst du niemals eine derartige Leistung, ich würde es mal mit dem Bereich 10-30mA probieren. Als Ansteuerung kann ich einen Step-Up-Wandler empfehlen, dann kannst du einige LEDs in Reihe schalten (Z.B. jeweils 20Stk. macht dann eine Spannung von etwa 70V). So brauchst du nicht so viele unabhängige Regler und hast trotzdem nur wenige Verluste über dem Shunt. > Hat jemand eine Empfehlung was für LEDs, gelb, SMD, nicht viel größer > als ein PLCC2 oder 4 Gehäuse hier eine effizientere Lösung ermöglichen > bei der ein Dimmen überhaupt noch sinnvoll ist? Hast du es mal mit gewöhnlichen Chip-LEDs probiert? CSD hat da beispielsweise welche, bei 20mA (max.) leuchten die schon ganz ordentlich.
Du solltest bei Kingbright fündig werden, dort gibt es LED-Typen, die in 0603 Bauform 180...350mcd bei 20mA abgeben. Das ist echt hell! Größere Bauformen 0805 und 1206 sind u.U. noch heller.
Schon mal die OSRAM Power TopLED ins Auge gefasst? z.B. LA E63F würde bei 100 LEDs bei 50mA schon ganz ordentlich Licht machen.
Habe gerade noch mal nachgesehen, E63F ist nicht ganz korrekt, das ist AMBER, es gibt aber auch gelbe Ausführungen des Typs.
Harald schrieb: > Habe gerade noch mal nachgesehen, E63F ist nicht ganz korrekt, das ist > AMBER, es gibt aber auch gelbe Ausführungen des Typs. Kleine Korrektur: "LA" ist nicht korrekt, denn das "A" steht eben für "Amber" ;)
Ich würde auf LY... tippen :-) Die OSRAMs sind aber nicht annähernd so hell, wie die KP-1608SYCK von Kingbright, bei gleichem Strom.
