Hi, ab und an höre ich Kronehit (österreichischer Radiosender). Seit einiger Zeit wirbt Kronehit mit dem Anti-Gelsen-Ton. Werbetext - von der Kronehit Homepage entnommen: ( http://www.kronehit.at/kronehit/aktionen/t3_1244464291619/ ) Der erste Sommer ohne Gelsen - mit dem KRONEHIT Anti-Gelsen-Ton! "Man imitiert das Summen einer weiblichen Gelse. Durch diesen Ton werden andere Weibchen abgeschreckt und ziehen sich zurück", so der Wissenschaftler Dr. Michael Müller aus Kiel. Es ist bewiesen, dass nur die weiblichen Exemplare stechen, man könnte also von Zickenkrieg unter den Gelsen sprechen! KRONEHIT sendet den Ton auf einer Frequenz von 14.850 Hertz , das entspricht der 27-fachen Oberwelle des Surrens einer Gelse,– so hochfrequent, dass er für Menschen nicht wahrnehmbar und auch nicht schädlich ist, dennoch aber die Gelsen fernhält. Dr. Müller ist sicher dass "im Umkreis von 5 Meter rund um das Radio keine Gelsen mehr stechen werden." Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie soll das funktionieren? 14,8kHz müsste man ja normalerweise hören?
Für uns "Piefkes" ist die Information, daß es sich um Mücken handelt, ganz hilfreich. 14.8 kHz ist in Abhängigkeit vom Alter nicht mehr hörbar. Davon abgesehen ist das schon recht knapp an der Grenze des per UKW übertragbaren. Ich halte es für Unfug, ebenso wie den Glauben, daß sich Mücken für so ein Gequietsche interessieren.
14.8 kHz kommen aber auch bei den meisten radios nicht aus dem lautsprecher.
Ich war vor einer Woche in Gelsenkirchen... meine Haut juckt immer noch wie verrückt.
Wo genau? Du weisst schon, dass es da so Gummitütchen gibt, die das verhindern!
Ich dachte damit diesen "Tütchen" kann man sich vor ungewollten
Schwangerschaften schützen?
>>dass es da so Gummitütchen gibt, die das verhindern! >Ich dachte damit diesen "Tütchen" kann man sich vor ungewollten >Schwangerschaften schützen? Welche Probleme haben Männer denn mit einer ungewollten Schwangerschaft? Das wirkt sich höchstens aufs Bankkonto aus...
>Ich dachte damit diesen "Tütchen" kann man sich vor ungewollten >Schwangerschaften schützen? ...und der Übertragung von Geschlechtskrankheiten wie z.B. HIV, Tripper usw. >Welche Probleme haben Männer denn mit einer ungewollten Schwangerschaft? >Das wirkt sich höchstens aufs Bankkonto aus... Höchstens ist gut. Einziger Lichtblick ist, das du seit kurzem nicht noch für die faule Schlampe zahlen mußt, sondern nur für das Kind.
>... das du seit kurzem nicht noch für die faule Schlampe zahlen mußt,...
So, so, dich lassen also nur Schlampen ran.
>>... das du seit kurzem nicht noch für die faule Schlampe zahlen mußt,... >So, so, dich lassen also nur Schlampen ran. Bei den anderen gibt es eher selten ungewollte Schwangerschaften...
zahlen muss man auch für "einseitig" gewollte Schwangerschaften bez. für das was daraus hervorgeht.
Also 14 kHz höre ich noch problemlos (bin 20 Jahre alt), und es ist ein ekelhafter Ton. Darüber kommt meine Soundkarte langsam an ihre Grenzen...
Dir sind keine Verhütungsmethoden für Männer bekannt?????? Falls doch,
müßten wir uns vielleicht auch mal über männliche Schlampen unterhalten.
It takes two to tango.
WArum reden hier alle von 14KHz?? Im Test steht etwas von 14.850Hz. Allerdings wäre das eine recht Tiefe 27. Oberwelle... Ich halte das ganze für einen Blödsinn.
Also 14.850 sind bei mir knapp fünfzehntausend nach deutscher Rechtschreibung.
Marius S. schrieb: > Ich war vor einer Woche in Gelsenkirchen... meine Haut juckt immer noch > wie verrückt. Die hätten die Kirchen ausräuchern müssen...
Die Geschichte mit dem hohen Ton, der die Mücken verjagen soll, ist ein Märchen. Die Biester kümmern sich einen Scheißdreck darum.
>Die Geschichte mit dem hohen Ton, der die Mücken verjagen soll, ist ein >Märchen. Die Biester kümmern sich einen Scheißdreck darum. Hab ich mir fast gedacht, dass das nur ein netter Gag ist.
Schon haben wir wieder eine Marktlücke gefunden: eine Mückenschule. Dann könnte man welche dressieren, die bei der gewünschten Frequenz abhauen. Das Kombipack: Mückenscheuche + trainierte Mücken nur 3,80€ ?
