Moin Leute, Ich komm irgendwie nicht so ganz dahinter wieso das nicht klappt... Ich habe einen Ultraschallsensor SRF05 und eigentlich klappt es auch alles wunderbar mit der Messung der Entfernung, aber NUR wenn ich ihn an 2 Pins anschließe, d.h. Auslösepin und Echopin. Dann bekommen ich exakt die richtige Entfernung raus. Und jetzt will ich das gerne nur über einen Pin betreiben, aber irgendwie bekomm ich dann falsche Messwerte raus. Und ich weiß leider nicht woran das liegen könnte. Ich hoffe einer von euch weiss Rat und findet vll den Fehler. Ich wäre sehr dankbar. MfG Tobi
Hast du den "Mode"-Pin des Moduls auch mit Masse verbunden?
Ich hoffe doch dass du den "Trigger"-Pin meinst...
Ja ich habe das Modul wie in der Anleitung angeschlossen. Was meinst du mit Trigger Pin? Wie gesagt, gab das Modul wie in der Anleitung angeschlossen und beim ATmega hab ich in auf den ICP Pin gelegt.
