Hi, welchen Wert zeigen eigentlich Digitalvoltmeter an? Den Effektivwert der Spannung? Danke, gruß Hendrik
> Hi, > welchen Wert zeigen eigentlich Digitalvoltmeter an? Den Effektivwert der > Spannung? normalerweise ja, gilt aber nur bei Sinusgrößen (außer DC ;)), aber bei true RMS messgeräten ist es glaub ich egal welche Signalform die Größe hat. Bin mir aber nicht mehr sicher müsst im Skriptum nachsehen Grüße Lukas
Den Effektivwert zeigen nur die true rms-geräte (echte Effektivwertmesser)an, und das nur in Grenzen. Die AC-Bereiche der meisten Multimeter messen einen Mittel- oder einen Spitzenwert und zeigen den für Sinus dazu passenden Effektivwert als Zahl an. Bei Mischspannung (DC+AC) oder bei Nicht-Sinusform gibt es entsprechende Fehler.
