Hallo, ich habe noch zwei UV-Löschgeräte für EEPROMs übrig, die ich definitiv nicht mehr brauche. Das erste Gerät ist von ISEL im Alu-Gehäuse mit integriertem Timer, aber ohne Netzteil. Das Gerät braucht 12VDC und hat einen 3,5mm Klinkenstecker-Anschluss. VHB wären 5€. Das zweite kommt von MIR-Elektronik aus München (Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Laden...). Das Gerät hat das Netzteil mit drin, aber keinen Timer. Klebt sogar noch das Originalpreisschild (39,50DM) drauf. Das würde ich für eine Verpackungspauschale von 1€ weggeben. Versand wäre in beiden Fällen per Päckchen für 4€. Gegen Aufpreis auch versichert, was sich aber wohl kaum lohnt.
Und zu guter letzt: Es sind natürlich Geräte für EPROMS. Das kommt davon, wenn man seit fünf Jahren nur noch EEPROMS in der Hand hatte. Beide Geräte funktionieren übrigens einwandfrei. Die Röhren sind allerdings gebraucht, lange waren sie insgesamt aber nicht an.
ja ... ich will schreib mir mal direkt unter: sophos5 (affenohr) olargues.info gruss klaus
