Hallo ! Weiß jemand wie ich einen PIC12F629 mit Pony Prog via selbst gebasteltem parallel ISP Adapter flashen kann ? In Pony Prog kan ich die "F" Reihe nicht finden :\ MfG KP
An welchem Design orientiert sich dein selbstgebauter Parallel-Prommer? (TAIT, ...?)
oh ! Zack! Wieder was gelernt :D Hm :/ Dann fällt selber bauen ohne Semi Profi selfmade Brenner wohl ganz weg.
Nö, schau mal bei sprut.de. Der Brenner5 ist ein Parallelportbrenner und klappt eigentlich ganz gut. Der Brenner8 ist besser, da er noch mehr PIC-Typen kennt, über USB läuft und die unterschiedlichen Programmierspannungen selber erzeugt. Allerdings sitzt auf dem Brenner8 selbst ein PIC. Du musst dir also jemanden suchen, der dir zumindest den Bootloader für diesen einen PIC drauf bruzelt. Ich persönlich hatte mir vor vier Jahren den Brenner5 gebaut und letztes Jahr den Brenner8 und bin mit dem Brenner8 sehr zufrieden. Gruß Sven
Für meine ersten Versuche hab ich den JDM-Brenner (http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm, oder google für Varianten) gebaut. Der hängt an einer seriellen Schnittstelle und braucht einen Spezial-Treiber dazu, der die RS232 Leitungen als Digitalports bereitstellt. Bei der dazu passenden Software "ic-prog" wird der Treiber mitgeliefert. Bislang hab ich's mit 16F876, 12F675 erfolgreich probiert. Es gibt dazu auch andere passende Software, z.B. WinPic800 (mit eigenem Treiber) - hat mehr Typen in der Auswahlliste. Wichtig: Der JDM braucht eine richtige serielle Schnittstelle mit ordenlichem Pegel von ca. +-7V, weil er aus dem Spannungshub die 13V ProgSpg. ableitet. USB Adapter und die meisten Notebooks reichen nicht, ausserdem wird der Treiber nicht mit USB Adaptern zusammenarbeiten. bei sprut gibt's übrigens noch den "Brenner0", den man als fliegende Schaltung aufbauen kann. Geht vielleicht auch ...
Ich empfehle dir auch den Brenner8P R5 von Sprut. Benutze ich mittlerweile fast immer, obwohl ich noch einen original PICStart habe. Du musst jemanden finden, der dir den Bootloader bzw. das komplette HEX auf den 18F2550 brennt.
Oh danke euch. Der Brenner0 ist interessant für mich. Ich muss ja nur einen PIC brennen. Dafür lohnt sich alles andere eh nicht, zumal ich eh nicht ätzen kann :/
Du musst nur beim "Brenner0" und anderen Quick&Dirty Prommern aufpassen, es kann sonst sein das du den PIC nichtmehr löschen kannst (der PIC ist natürlich nicht defekt, er funktioniert einwandfrei, nur du kannst ihn nichtmehr löschen und musst dir jemanden suchen, der dir den mit einem besseren Prommer löscht - oder du modifizierst den Prommer) http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#intoscmclr
