Hi, ich bau einen kleinen AMP mit TDA7052, soweit alles ganz toll. Lautstärke regel ich mit einem 100k log. Poti Da ich öfters mal Mittelwelle höre, habe ich eine Tonblende (Tiefpass) mit eingebaut. Im Prinzip einfach einen Kondensator von 100nf parallel zum Eingang des TDA's. Das ganze regelbar wäre echt eine schön, daher habe ich ein Poti in Reihe zum Kondi gemacht. Leider ist die Regelung nur sehr schwierig. Habe bereits 100k log& 100k linear sowie 1M log versucht. es lässt sich immer nur ein sehr kleiner bereich regeln. Hat jemand einen Tipp für mich?
Hallo, schalte zwischen Schleifer Deines Lautstärkepotis und dem Tonblendenkondensator eine Längswiderstand passender Größe. damit der Tiefüass nicht zusehr von der Stellung des Lautstärkereglers abhängt. Ich würde mal so 47-100k als Ansatz nehmen. Gerechnet habe ich jetzt nicht. Das Verhalten war aber auch bei alten Radios nicht so toll, was den Verlauf des Einstellbereiches angeht. Gruß aus Berlin Michael
Es gibt üblicherweise 2 Varianten 1. Deine einfach Tonblende an Eingang (Tiefpass könnte man berechnen) 2. Schaltung suchen, wo Tonblende in der Gegenkopplung liegt. Das heißt, daß der Verstärker dann die hohen Frequenzen als Folge weniger verstärkt. http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenkopplung
Hallo, oszi40 (Gast): zu 2. ja, war auch mein erster Gedanke. Der TDA7052, den er benutzt, ist für die Version mit der Gegenkopplung leider nicht so ohne weiteres zu benutzen. Gruß aus Berlin Michael
