Hallo Leute, ich programmiere gerade einen ATmega644. Ich wollte ihn nur kurz testen (weil er auf einem grad neugefertigten Board sitzt). Setzen der Fusebits und programmieren klappt auch ganz gut. Ungewöhnlich ist aber, dass alle Pins von PortA als Ausgang auf HIGH nur 4,33V über GND haben. Alle anderen Ports funktionieren so wie sie sollen. JTAG ist deaktiviert. Angeschlossen ist an den Pins im Moment nix. Versorgungsspannung ist 5V. Hat irgendjemand eine Vermutung woran das liegen könnte? Gruß, Yaro
Nein. Macht das bei den ATmegas Probleme? Mit dem ATmega war das kein Problem. Gruß, Yaro
Datenblatt -> ATMega644 -> Seite 7 -> Punkte 2.3.10 : --- AVCC ist the supply voltage pin for PORTA... ---- Alles klar ?
Hi
Sollte sich eigentlich langsam herumgesprochen haben, das die beiden
Pins nicht zum Spass da sind.
MfG Spess
Vielen Dank für die schnellen Antworten. @spess: da sollte eigentlich ATmega8 stehen, habe mich verschrieben. Gruß, Yaro
ähh ? Auch der mag das so wie oben beschrieben...
Hi ATMega8 Datenblatt: AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC. Daher ist ist deine Aussage etwas verwunderlich. MfG Spess
