Ich habe mir heute mal eine Lüftersteuerung gebaut und als Endstufe den bei sprut.de aufgeführen Buck-Konverter benutzt (Der zweite auf http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm#ansteuerung) Ich steuere den Lüfter mit einem AVR an, PWM-Frequenz sind 30kHz als Induktivität hatte ich jetzt 33µH probiert und als Kondensator 47µF. Mein Problem ist jetzt, der Lüfter läuft bei ca. 15% PWM schon mit fast 80% Leistung. Woran kann das liegen? Mir ist klar das die Schaltung selbst natürlich nicht wirklich regelt, aber ich hätte schon ein wenig mehr Linearität erwartet. Liegt das an der Induktivität oder habe ich einfach nur falsche Vorstellungen von der Funktionsweise? Sollte es an der Induktivität liegen, wie kann man eine passende berechnen?
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html l-pisr von reichelt als spule. Wie geschaltet? Schaltplan? und bitte keine Beschreibung!
Der Schaltplan ist oben verlinkt (bei sprut.de). Angesteuert wird das ganze von einem ATtiny25 mit FastPWM. Ich hab das jetzt mal unter http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html durchgerechnet, mit U_in=12V U_out=5V I_out=100mA f_pwm=100kHz kommt der Rechner auf 785µH. Ich würde jetzt eine der beiden Spulen hier benutzen: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=553-1073-1-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=495-3463-1-ND Spricht da irgendwas dagegen?
Saturating Current: 0.3A
Das kann je nach Lüfter schon etwas knapp werden.
Der maximale Strom dürfte irgendwo bei um die 250mA liegen. Wenn der
Strom nie erreicht wird, dann ist aber alles ok.
Die von dir anfangs verwendeten 33µH sind viel zu klein. >500µH sollten
ausreichen. Was auch gut passt sind die 680mH 1A Spulen die es bei
Pollin momentan günstig gibt.
Danke Benedikt, ich werde das mal probieren und die Drosseln bei Pollin kaufen.
