Guten Tag, ich würde gerne eine Schaltung bauen die bis zu 1 kV erzeugen kann und dann "irgendwie" ;-) erkennt ob durch die zu prüfende Bauteile ein geringer Strom fließt und man so erkennt das sie schrott sind. Ist es sinnvoll ein Shunt in den Massezweig zu setzen und mit einem OPV als Differenzverstärker um dann die Spannung am Shunt zu messen (I=U/R) ?? Gibt es schon so Selbstbauschaltungen ?? Habe zwar gesucht aber wie so oft nur nicht so was gefunden. Vielen Dank
Bau doch die hochspannung so das sie nur 1-2mA liefert und bei Belastung sofort einbricht. Dann musst du nur die Spannung messen. Alternativ würde ich den Strom nicht an der Hochspannung ssondern davor messen. Da ist es zum einen viel einfacher und ungefährlicher und zum anderen ist der "Ausschlag" dort höher.
