Hi, ich muß in einem Fach für eine Block Batterie eine Ladeelektronik und andere Akkus unterbringen. aktuell wird eingesetzt: - 4x Varta V150H (Knopfzelle) -> 4,8 Volt - Ladeelektronik + Ladestecker (funktioniert einwandfrei) Problem: - V150H haben nur 150mAh, ist zu gering - Ersatz gesucht Anforderungen: - min. 500mAh, je höher desto besser - Dauerstrom: 55-60mA - begrenzter Platz inkl. Elektronik+Stecker (30 x 52 x 20)mm - Platz nur für Akkus: (30 x 42 x 20)mm - aufladbar - 4,8 Volt Ich habe mir schon andere Akkus angeschaut, z.B. V450H, V500H etc., aber damit überschreite ich mein Platzangebot. Habe Farnell, RS schon durchgeschaut, aber nicht wirklich fündig geworden. Es gibt mitterweile auch Akkus inkl. Ladeelektronik, aber die sind halt alle zu groß. Kennt vielleicht jemand geeignete Akkus die ich verwenden kann? Gruß Stefan
schon gewußt, daß Akku-Größe und Kapazität bei gegebener Technologie in einem bestimmten Zusammenhang stehen? Du wirst also einen 500mAh Akku kaum in der Größe eines 150mAh-Akkus finden als NiMH, wenn der 150er bereits den Stand der Technik representiert.
Auch mit einem größerem Gehäuse lassen sich viele Probleme lösen. Falls die Frage jedoch auf künftige Mondmissionen zielte, gab es in den letzten 40 Jahren Raumfahrttechnik auch andere Lösungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie :-)
Es gibt Li-Polymerakkus mit 50x30x6mm und 750mAh oder 47x24x4mm mit 400mAh. Im verbleibenden Platz kannst du locker Ladeelektronik und (getaktete) Spannungsregelung unterbringen. Kleinere Li-Akkus (auch Knopfzellen) sind ebenfalls erhältlich, allerdings nähert sich die Kapazität mit kleineren Ausmassen der der NiMH-Akkus an... Gruss rayelec
Da seine Ladeelektronik offensichtlich aber schon fertig und funktionsfähig sein soll, und seine Akkubeispiele vom Typ NiMH sind (also Ladeelektronik ist auf NiMH abgestimmt), denke ich mal, daß er keine andere Akkutechnologie einsetzen werden kann. Deswegen meine Meinung, daß er nicht viel kleineres finden wird, weil auf Nixx festgelegt.
