Hallo!! Ich würde gerne mal mit Ultraschall zur Entfernungsmessung experimentieren. Man könnte natürlich den offensichtlich verbreiteten SRF05 verwenden. Aber unter 20Euro ist der kaum zu bekommen und wirklich low-cost (wie beworben) ist das (für mich) nicht. Ich würde gerne mit 4-6 Sensoren probieren um auch eine grobe Richtungsauflösung zu bekommen. Die teilweise realisierte Lösung mit dem Modellbau Servo gefällt mir nicht recht. Zum normalen Preis würden alleine die Ultraschall Sender/Empfänger ziemlich ins Geld gehen. Bei Pollin gibts den Ultraschall-Receiver EFR-RCB40K54 für unter ein Euro. Leider weiss man nie was man da für Schrott bekommt. Gibts damit Erfahrungen? Datenblätter habe ich zwar gefunden, aber die C-Variante ist dort nicht aufgeführt. Ist das irgend ein uralt Modell? Wie unterscheiden sich eigentlich Ultraschall Empfänger und Sender? Guckt man sich die Datenblätter von RX und TX bei Reichelt an, sieht man dass die Resonanzfrequenz geringfügig voneinander abweicht. Ich hätte erwartet dass sie gleich ist? In manchen Bastelanleitungen sieht man am Sender parallelgeschaltete Induktivitäten. Vermutlich um bei kleiner Spannung mehr Energie in den Sender zu bekommen (Schwingkreis). Aber wird dadurch nicht die (mechanische) Resonanzfrequenz des Senders "verstimmt"? Gelegentlich habe ich schon gesehen dass der IR-Empfängerbaustein TDA4050 als RX-amp verwendet wurde. Das ist etwas unbequem wegen der Versorgungsspannung. Der etwas ältere TBA2800 würde sich mit 5V zufrieden geben. Aber ist das wirklich sinnvoll? Oder kommt man mit normalen OPs mit schmalen Bandfiltern zum gleichen Ergebnis. Die AGC im TDA/TBA würde sich sicher ganz gut machen. Aber ob die ganzen Regeleigenschaften, welche ja nun nicht gerade zur Ultraschallentfernungsmessung gedacht sind, überhaupt geeignet sind? Ich habe keine Ahnung welchen Dynamikbereich ein ungeregelter Eingangsverstärker für diese Anwendung aufweisen müsste. Im Grunde darf ja nur dieser bis zu einem folgenden Bandfilter nicht übersteuert werden. Danach käme wohl eh ein Begrenzer. Gibts da irgendwelche quantitativen Erfahrungen? Durch die Charakteristik des Piezo Empfängers ist vermutlich auch schon eine gewisse Filterwirkung für 40kHz gegeben. Aber ist diese ausreichend damit das ganze unkritisch wird? Wie ist das eigentlich im SRF05 gelöst. Auf den Photos ist das nicht zu erkennen. Ist das ein normaler OP neben dem PIC auf der Leiterplatte? Bei mir ginge es ja eher um kleine Entfernungen. bis so max. 2-3 Meter. Ich habe schon überlegt, ob es nicht möglich wäre einen "zentralen" Sender zu verwenden und mehrere Empfänger? Für Anregungen und Ideen bin ich wie immer sehr dankbar :-) viele Grüße! Klaus
