Hallo Ich habe eine Schildkrötengehege und eine UV Lampe für die Schildkröten nun hätte ich gerne, wenn ich einen Transistor einbauen kann damit sich die Lampe automatisch ein und aus schaltet. Nun meine Frage: Was muss ich da für einen Transistor nehmen der 230V aushält und wie muss ich den einbauen? Liebe Grüsse!
Zeitschaltuhr für wenig Geld aus dem Baumarkt wird schneller und einfacher zum Erfolg führen. Wenn es des bastelns wegen ist, wird es bischen aufwendiger und außerdem ohne Transistor für das Schalten der 230 Volt (Triac nimmt man i.A. dann).
Hallo Danke für die Antwort! Ich würde die Lampe gerne per Fernsteuerung ein-aus schalten. Vielleicht könnte ich es irgenwie auf eine ganz andere Art machen, ohne Transistor. Und die UV Lampe hat ja noch Elektronik eingebaut, vielleicht hat es dort auch noch ein Netzgerät, welches die Spannung runter regelt und dann könnte ich den Transistor erst nachher einbauen? Könnte das sein? Gruss
Funkgesteuerte Steckdosen aus dem Baumarkt (10-20€, je nach Modell). Billiger wird der Eigenbau nie werden. Bei Pollin, Bestellnummer 550672 z.B.
Hallo! Wenn Du die Lampe nur per Funk einschalten willst, dann empfehle ich dir eine Funksteckdose für ein paar Euro. Diese steckt man in eine Steckdose und an dieser kann man dann den Verbraucher anschließen (Gleich wie bei einer Zeitschaltuhr). Dazu bekommt man noch eine kleine Fernbedienung, mit der man dann den angeschlossenen Verbraucher mit den 230V versorgen kann. Total unkompliziert und auch erweiterungsfähig, da man meistens 3-5 solcher Steckdosen mit einer Fernbedienung steuern kann. Wenn die Lamp ein Netzgerät benötigt, dann schließt diese halt direkt am Netzgerät an und dieses eben an die Funksteckdose. Das ist die schnellste und einfachste (allerdings gekaufte :)) Art die Lampe per Funk anzusteuern. Hoffe geholfen zu haben. MfG Darkleon
>UV Lampe
Meinst Du Rotlichtlampe?
Oder fluoreszieren die Panzer so schön im Dunkeln :)
OK, Danke! Jetzt hat das ganze noch einen kleinen Haken: Eigentlich wollte ich so ein kleines Gerät bauen, mit welchem ich ziemlich viel in meiner Wohnung anfangen kann, z.B. soll auch noch ein Timer eingebaut werden u.s.w. Kann ich diese Fernsteuerung vielleicht in mein Gerät einbauen? Oder ist das zu schwierig, na klar es kommt auf die Kentnisse an. Ich befasse mich seit einem halben Jahr mit Elekronik (vorallem Mikrocontrollern). Also Grundkentnisse sind vorhanden! Gruss
Kauli schrieb: > Kann ich diese Fernsteuerung vielleicht in mein Gerät einbauen? Oder ist > das zu schwierig, na klar es kommt auf die Kentnisse an. Ich befasse > mich seit einem halben Jahr mit Elekronik (vorallem Mikrocontrollern). > Also Grundkentnisse sind vorhanden! So wie du dich bisher ausgedrückt hast, reicht das aber noch lange nicht. Da fehlt noch viel, ehe du dich an Derartiges heranwagen kannst. Wenn du mit Mikrokontrollern schon arbeitest, dann ist es sicherlich am einfachsten, wenn du deinen 230V Verbraucher mit einem Relais schaltest. Dann bist du schon mal einen Grossteil der Netzspannungs-Problematik los.
Hi, Jetzt hab ich gerade gemerkt das das gar keine UV Lampe MEHR ist! Sondern eine einfache Heizlampe! Wo dafür sorgt dass die Schildkröten warm haben... Trotzdem hats dort noch elektronik... Gruss!
Am Besten ist, du läßt das mit dem Selbstbau bleiben! 230V sind kein Spaß wenn man sich damit nicht auskennt. Die Versicherung zahlt wohl auch nix wenn Du die Bude vorsätzlich in Brand steckst. Es hat schon seinen Grund, daß überall etwas vom "ausgebildeten Fachmann" steht. Gruß Hans
