Hallo, ich mache gerade für die Schule ein Projekt. Dort verwenden wir den Phillips 89C51 RD2. Dieser besitzt aber nur einen Seriel-Port und ich benötige aber 2!! Kann mir eventuell jemand einen Micro-controller empfehlen der die selben Eigenschaften besitzt wie der 89C51 RD2 aber 2 Serial-Ports besitzt?? Danke im Voraus! Nebo
Du könntest auch nen Software UART implementieren wenn du die Pins frei hast.
80537 und 80535 waren mal eine Art Upgrade-Pfad Heutzutage solltest du bei Atmel schauen, oder Silabs, oder... http://www.microcontroller.com/EmbeddedSystems.asp?c=11
Wenn du in der Schule ein Projekt machst solltest du den 2ten UART in Software machen. Du wirst dich sicher rechtfertigen müssen warum du z.b. einen ATMEGA64 mit dermaßen viel Flash und in SMD brauchst.
Vielen dank für die schnellen Antworten! Also das Projekt läuft nur theoretisch ab, dh. eigentlich is es ne Ausarbeitung die dann auch realisierbar sein soll. Rechtfertigen werde ich mich sowieso müssen. ;) Aber wie funktioniert das mit dem 2ten UART!? Gibts links? MFG Nebo
wenn du die software hier analysierst kannst du sie sicher bald auf deinen 80C51 ummünzen. Diese ist für AVRs geschrieben. Beitrag "Software UART"
winbond/nuvoton http://www.nuvoton.com/hq/enu/ProductAndSales/ProductLines/ConsumerElectronicsIC/Microcontroller/80C51Microcontroller4T/ oder auch www.maxim.com haben einige X51 derivate mit 2 UARTs im Angebot
