Hi, Ich wollte mal fragen ob schon mal jemand versucht hat eine SD-Karte mit 2.7V zu versorgen (was ja lt. Datenblatt der meisten Hersteller der Minimalwert ist). Hattet ihr Probleme oder hat alles wie erwartet funtkioniert? (Saubere 2.7V Versorgung vorausgesetzt) mfg Andreas
Das kommt auf die Karte drauf an. Ich habe hier eine No-Name SDHC 4GB, die geht schon mit 2,7V, eine andere, Transcend oder so heisst der Hersteller, die geht nur mit 3,3V, knapp darunter hört sie auf zu funktionieren. Ich würde es ausprobieren (Karten kosten ja so gut wie nix mehr) oder einen Pegelwandler nehmen (Ausgang mit Spannungsteiler, Eingang über Transistor auf 3,3V schalten wäre ganz einfach).
Hi, Danke für die Information. Pegelwandler ist leider keine Option, da ich keine 3.3V zur Verfügung habe. Das höchste der Gefühle wären 3V: Mein Gerät soll über einen LiPo Akku versorgt werden, und ich wollte eingentlich auf einen Buck/Boost Converter verzichten und nur einen Buck Converter einbauen, daher auch so niedrig mit der Versorgungsspannung. Wenn du allerdings sagst das die Transcend Karten unter 3.3V schon streiken dann könnte das durchaus ein Problem sein. Danke für die Info, mfg Andreas
Wie wärs dann mit MMC-Karten? Die gibt es afaik bis 4GB und es gibt welche, die mit 1.8V arbeiten. Das ansteuern ist ja nahezu gleich (einfach).
Hi, Danke für den Tipp, entweder diese (was allerdings Platzmäßig ein Problem werden könnte), oder doch einen 3.3 Regler einbauen, zumindest für die SD Karte. Vielen dank für den Tipp. mfg Andreas
LiPo-Akkus liefern nominal 3.6V, gut geladen auch 4V. Mit einem guten LDO kommst Du da spielend auf 3.3V.
Und wenn man sich mal die Entladekurve anschaut, dann stecken in einem auf 3,5V entladenen Lithium Akku noch weniger als 5% der Kapazität. Mit einem Low Drop 3,3V Regler kann man also mehr als 95% der Kapazität ausnutzen. Darunter sollte man sowieso den Akku nicht entladen, da dies auf Dauer dessen Lebensdauer reduziert.
Andreas schrieb: > Hi, > > Danke für den Tipp, entweder diese (was allerdings Platzmäßig ein > Problem werden könnte) Eine MMC ist doch genauso groß wie eine SD-Karte? Falls du jetzt nicht die Mini/Micro/Sonstwas-Variante einsetzt.
