Hallo, ein Bekannter hst seinen alten ALL 07 Programmierer ausgemottet, er wollte einen GAL brennen. Leider funktioniert er nicht mehr. Das Gerät wird ordnungsgemäß erkannt. Die ersten zwei Schritte der Diagnose laufen durch (TTL I/O Test und 0.1u CAP pins Test, beide OK) . Jedoch bem dritten Schritt (VCP pins test) kommt eine Fehlermeldung (BAD P19 oder BAD P20) . Kann jemand damit etwas anfangen? Hat jemand vielleicht Schaltpläne für das Gerät? Vielen Dank, Hans
Hans B. schrieb: > Hallo, ein Bekannter hst seinen alten ALL 07 Programmierer ausgemottet, > er wollte einen GAL brennen. Leider funktioniert er nicht mehr. Das > Gerät wird ordnungsgemäß erkannt. Die ersten zwei Schritte der Diagnose > laufen durch (TTL I/O Test und 0.1u CAP pins Test, beide OK) . Jedoch > bem dritten Schritt (VCP pins test) kommt eine Fehlermeldung (BAD P19 > oder BAD P20) . Kann jemand damit etwas anfangen? Hat jemand vielleicht > Schaltpläne für das Gerät? > > Vielen Dank, Hans mach es auf, P19 und P20 sind doch pin nummer, guck dir was da angeschlossen ist, messe durch , erst mal brauchst du kein schaltplan. Da du es "ausgemottet" hast wird garantiert etwas nciht kontaktiern ...
Dazu müsste ich aber auch die Spannungen kennen die da kommen müssten. Sind das die Pinnummern vom Sockel? Von wo muß man da zählen? Es gibt verschiedene Sockelaufsätze für den All 07. Hier ist der 40-polige drauf.
Hans B. schrieb: > Dazu müsste ich aber auch die Spannungen kennen die da kommen müssten. > Sind das die Pinnummern vom Sockel? Von wo muß man da zählen? Es gibt > verschiedene Sockelaufsätze für den All 07. Hier ist der 40-polige > drauf. Du kannst doch den sockelaufsatz abnehmen, der sollte doch 48pin connector haben ? War das nciht so ? Im prinzip erstmal egal, nimm es ab , teste nochmal, guck ob der aufsatz kontaktiert richtig, falls ja guck was drin ist - falls nix kaputt ( das werden doch keine wunderteile sein ) guck weiter in dem programmer selber. Die pins werden von 1 bis xx gezählt
Bleibt immernoch das Problem, dass ich nicht weiss wie hoch die Spannungen sein müssen die dort anliegen. Hab den Programmer mal aufgeschraubt, uff, ne Menge Schaltkreise auf zwei platinen. Da seh ich ehrlich gesagt schwarz ohne Plan. Was prüft die Diagnoseroutine überhaupt?
in der diag help steht etwas von Point 1: JP1 - GND 8V +- 0.1V Point 2: JP2 - GND 12V +- 0.1V Point 3: JP3 - GND 21V +- 0.1V Der programmer wird auch 5V haben müssen. Es gibt Step 1: TTL I/O test Step 2: 0.1u CAP pins test Step 3: VCP pins test Step 4: VHH pins test Step 5: VHHenc pins test Step 6: VOP pins test Step 7: VOPX pins test Step 8: OSC pins test Step 9: TTL I/O test So, VCP wird 5V sein, VHH 14V(?), VOP 12V, VOPX21V .. hmm, am einfachsten nimmst du eindatasheet von z.b. W27L010, da sind einige spannungen und programmierungablauf beschrieben. Damit kannst du schon identifizieren welche spannungen wo sein müssen wenn du die device in der software auswählst.
Wenn ich mich noch recht an das Teil erinnere hatte das einen extra Prüfsockel für die Diagnose. Den steckte man auf den Progger und erst dann klappte das mit der Diagnose. War beim Brenner nichts dabei, Handbuch oder so? Schaltpläne kannst du vergessen, hab ich mal bei hilo probiert, geben nichts raus obwohl das Teil ewig abgekündigt war.
@Joachim R ja hast recht, das hab ich heute nacht auch noch gelesen. POD-DIAG40 heisst der teil. Die pins in der error message sind auch die POD pins.
Das heisst also ohne den Prüfadapter kann der Test garnicht durchlaufen? Leider funktioniert das GAL brennen une EEprom löschen auch nicht. Dann wirds wohl ein Fall für die Tonne.
Hans B. schrieb: > Das heisst also ohne den Prüfadapter kann der Test garnicht durchlaufen? > Leider funktioniert das GAL brennen une EEprom löschen auch nicht. Dann > wirds wohl ein Fall für die Tonne. naja, reperatur sollte auch möglich sein, kannst dich bei mir melden falls du es loswerden oder reparieren möchtest.
Thomas R. schrieb: >kannst dich bei mir melden >falls du es loswerden oder reparieren möchtest Reparatur wäre gut, wie können wir in Kontakt treten, ohne dass ich mich hier anmelden muss? Vielen Dank, Hans
Hallo Was ist eigentlich aus dem Brenner geworden, Problem gelöst ? Ich habe auch einen All-07 und der funktioniert auch nicht Der brennt und liest völliges Datenwirrwarr Gruß Andre
