Ich möchte ein Infrarot-Signal übertragen. Es gibt doch noch fragen: Das signal soll wie bei einem Infrarot-Kopfhörer im ganzen Raum empfangbar sein, auch wenn man sich hinundher bewegt, das signal hat 3-6MHz und ist ein digitales Signal. Das sind so sachen: Wenn für meinen zweck ein empfänger/sender mit 40-20ns ausreicht, darf ich dann in jedem fall welche mit 10 oder 5 ns benutzen, oder hätte ich dann zu nachteilige effekte bei unerwünschten schwingungen? Dann gibt es ja welche mit ganz unterschiedlichen Gradangaben: ich würde einen empfänger und sender mit 120-180 Grad Abstrahl/Einfang-Winkel bevorzugen. Der Empfänger ist in jedem fall mit einem möglichst großen abstrahlwinkel besser oder gibt es da ausnahmen oder ungünstige bauformen? Aber was ist mit dem sender? Ich würde sende-dioden mit möglichst großem abstrahlwinkel bevorzugen, aber leuchten die nicht vieel schwächer? ist es dann besser, eine mit doch kleinem abstrahlwinkel zu nehmen, dann kann ich das signal doch nicht mehr im ganzen raum empfangen.. warum gibt es dann trotzdem infrarot-kopfhörer systeme, die sende-dioden mit 20 Grad abstrahlwinkel verwenden oder weniger? Dann die lichtstärke: Welche lichtstärke ist für Infrarot-Leds angemessen, die man in einem normalen Infrarot-Kopfhörer findet? Benutzen die extra starke oder normale? welche lichtstärken in mW/sr pro diode sind da angemessen und ok, und welche dioden sind zu schwach? (immerhin gibt es auch Led-tascheenlampen mit schwachen und sehr viel helleren weißen Leds. :) ) zu guter letzt die wellenlänge: ich wollte in jedem falls sender und empfänger leds mit möglichst der selben wellenlänge und tageslichtfilter nehmen. es gibt ja welche mit 875nm und 950nm wellenlänge? welche ist da mehr zu bevorzugen oder ist das egal? besser wäre aber, wenn störungen, die man im alltagsleben hat, da möglichst gut durch den filter rausgefilter werden. so ich glaube das waren alle fragen: hat da schonmal jemand experimente mit der infrarot-übertragung in einem möglichst groß ausgewählten raum gemacht, und kann was zu den eigenschaften sagen?
Nabend, Irgendwie bezweifle ich deine Vorhaben mit 6MHz Taktraten. Schau dir mal die Datenblätter zum TSOPXX genau an, dann wirst du feststellen das da nicht viel mehr als ca 50byte/sec möglich sind. grüße, Sven
In einem weißgestrichenen 30qm Raum kam ich mal auf 250kbit/sec Manchestercode-Übertragung per Reflexion an den Wänden. Sender waren OptoDiode-Leistungsdioden und es geht auch mit den billigeren TSHF540x LEDs. Empfänger war eine BPW34 mit LF357 als Transimpedanzverstärker. Hatte das aber nicht mehr weiterverfolgt, da die komplette Regelung doch aufwändiger geworden wäre. Emitter bei 870nm sind schneller, 950nm ist störsicherer weil weiter im IR. Jetzt weißt du was prinzipiell machbar ist. Halte dein Vorhaben mit gutem Talent für machbar. Ist aber nix für Anfängerkenntnisse. Gruß - Abdul
ok naja dann habe ich ja wenigstens ein bischen erreicht. ich gehe davon aus, daß es machbar ist, weil die handelsüblichen infrarot-kopfhörern signale mit 2,3 u und 2,8MHz übertragen. deshalb muß es demnach generell möglich sein, ob ich es hinkriege, ist eine andere sache. ich habe mal die angegebenen sachen da geguckt. bei den ir sendern und empfängern ist nix unsterbliches dabei, alles sachen, die ich hier so schon verwendet habe. der OP könnte mit einer Bandweite von 20MHz ein bischen knapp sein. der jetztige hatte GBP 120-250 MHZ und 500V/µs. ich habe 1mal Transimpedanzwandler und einmal OP verstärkung 10-20x ich hoffe, daß es, wenn mein anschließender komparator keinen ärger macht, dann funktioniert. ich nehme aber an, daß ich mein nadelöhr dann doch in meiner schaltung suchen muß, ir sender und empfänger sind dann wohl ok mit den "standard-maßen" ich vermute mal jetzt, daß geschäfte rd dioden mit kleinerem abstrahlwinkel in infrarot-kopfhörern deshalb benutzen, damit sie das wettbewerbsrecht verzerren können und im prospekt eine hörere reichweite angeben können. das das benutzte produkt dann nicht besser ist und der sender nach links und rechts zur seite hin nicht genug licht abstrahlt, würde der kunde dann bestimmt schnell merken.
