Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Abrichthobel in den USA gekauft und dort betrieben . Nun ziehe ich bald nach Deutschland um und moechte den nun in Deutschland betreiben. Der Motor ist ein Einphasen Wechselstrom Motor 220v 60hz 3450 RPM Die Frage ist was passiert wenn ich den an 230v 50hz anschliesse ? Brennt er mir durch oder laueft er nur etwas langsammer ? HansDampf
was denn nu? inner überschrift steht an 220V im beitrag 230V willst du den an die Steckdose anschließen? bzw ans normale Netz? Oder tust du da was vor, wie z.B. Stelltrafo oder so was?
Das ist schwer abzuschätzen. Was ist es denn für ein Motor? Kondensator- oder Universalmotor? Die Stromaufnahme des Motors sollte höher werden. (Blindwiderstand wird kleiner, Nennspannung wird höher). Bei einem Kondensatormotor wird der Strom in der Hilfswicklung allerdings sinken. Das bedeutet weniger Drehmoment. Er wird auf jeden Fall langsamer laufen. Die Stromaufnahme ist aber auch von der Belastung des Motors ab- hängig. Man müsste unter normaler Last die Stromaufnahme messen und dann mit dem Nennstrom des Motors vergleichen. Verwende auf jeden Fall einen passenden Motorschutzschalter.
>> haben die in amerika nicht 115V/60Hz? Ja, haben sie auch. >> Brennt er mir durch oder laueft er nur etwas langsammer ? Weder noch. ABER... Du hast kein VDE-Prüfzeichen und kein GS-Zeichen, kein TÜV pi pa po Damit kann eine windige Versicherung im Falle eines Schadens, technisch vollkommen irrelevant, Schadensbegeleichungen verweigern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung WENN die Spannung stimmt, sollte ein 60 Hz Motor auch mit 50Hz (etwas langsamer) laufen. Bei einem Plattenspieler wäre das schlecht, bei einem Hobel wird keiner Wert auf die Tonlage legen. Aber wie schon oben beschrieben, falls was beruflich benutzt wird, sollte es auch die richtigen Prüfzeichen haben.
Er wird etwas langsamer, natürlich hast du dadurch auch einen gewissen Leistungsverlust. Da wir in Deutschland aber 230V haben, dürfte sich das etwas kompensieren.
a) Ist es eine Reihenschlussmaschine, gilt: (Insbesondere auch der Anlauf-)Strom ist etwas höher, wegen der Feldinduktivität. b) Ist es eine Asynchronmaschine mit Kondensator-Hilfsphase, gilt: Das Anlaufmoment und die erreichte Drehzahl sind geringer, das Eisen geht mehr in die Sättigung, der Magnetisierungsstrom und die Wärmeentwicklung erhöhen sich. Aus Sicht der Rechtsverdreher BESTIMMT unzulässig ! ( Ich würd's für mich selbst zu Hause, auf meine Verantwortung einfach ausprobieren. )
3450 RPM: Ist wahrscheinlich Asynchronmaschine, hatte ich überlesen.
neue Drehzahl "tatatataaaaah" 2875 rpm, zum Rest kann ich nichts sagen
Wow, vielen Dank schon mal fuer die ganzen Kommentare. Konnte erst jetzt zurueckschreiben da ich hier 7 Stunden Zeitversetzung habe. Hier gibt es 115v/60hz und 220v/60hz (z.B. fuer Elektroherde usw..) Der Hobel den ich habe hat diesen Motor... http://www.grizzly.com/products/Motor-3-HP-Single-Phase-3450-RPM-TEFC-110V-220V/H5388 Auf der Grizzly.com Homepage schreiben sie das Ihre Geraete nicht mit 50Hz funktionieren aber das will ich eben herausfinden befor ich eine 350kg Machine mit nach Deutschland nehme. Es tut mur leid das ich keine Auskunft ueber Kondensator- oder Universalmotor geben kann aber vielleicht kann jemand etwas mit dem Bild anfangen. Der Hobel ansich wuerde auch immer nur fuer 10 Minuten laufen und dann auch wieder ausgeschaltet werden. Da dies ein 3hp Motor ist und solche Geraete auch mit viel kleineren Motoren verkauft werden dachte ich mit auch wenn die Leistung etwas herunter geht reicht die Restleistung aus. Gibt es in Deutschland einen Anbieter, bei dem man guenstig an einen 50hz Motor mit dieser Leistung rankommt. Bis jetzt hab ich nur welche von Westphalia gefunden. Vielen Dank nochmal fuer Eure Unterstuetzung !
Kleiner Nachtrag... Laut Vertreiber ist es ein 220v/60hz Induktions Motor mit Kondensator Starter... Vielleicht hilft das weiter. Danke
>Bei einem Plattenspieler wäre das schlecht, bei einem >Hobel wird keiner Wert auf die Tonlage legen. Bei einem solchen Plattenspieler koennte man schoen "Langsam Walzer" tanzen. ;-) MfG Paul
Ein 220V Motor mit Anlaufkondensator sollte hier (in D) auch laufen wenn die Spannung stimmt. Schau Dir mal vorsorglich Deinen Sicherungskasten an. 1. Wieveil A ist er abgesichert 16A oder ? 2. Nur 1 Sicherung? oder 3 ? Maschine auf Palette im Container mitbringen und notfalls Motor austauschen wenn mechanisch was passt oder bei falscher Spannung Ankerwickelei im Telefonbuch suchen. Wirtschaftlich interessant wäre, ob der Zoll noch Geld will.
Durch die niedriegere Frequenz wird das Magnetfeld höher und damit auch die internen Verluste. Auch wird der Kondensator bei 50 Hz nicht mehr ganz passen, was auch mehr Verluste Verursachen könnte. Soweit ich mich erinnere waren das ja auch nicht 220 V sondern 208 V die man als nächsthöhere Spannung zur Verfügung hat. Das würde das Problem mit dem höheren Magnetfeld noch vergrößpern. Bei 50 Hz müßte in erster Näherung auch die Spannung um rund 15 % niedrieger sein als bei 60 Hz. Das 2 te Problem könnte der Anlaufstrom werden. Schon so ist ein 2,2 KW Motor an 230 V einphasig nicht unproblematisch. Da gehen schon mal die Sicherungen beim Anlaufen raus. Der abgebildete Motor ist auch noch einer mit Innenbelüftung. Diese Bauform ist in Deutschland nicht für Holzbearbeitungsbetriebe zugelassen, wegen der erhöhten Brandgefahr (Stabablagerungen + Überhitzung). Den Motor müßte man also wohl austauschen, auch wenn er eventuell laufen würde. Ein ganz anderer Punkt den man klären sollte ist, ob man hier auch passende Ersatzmesser bekommt. Besonders bei Einwegmesser könnte es problematisch werden. Die nachschärfbaren Messer gibt es hier, wenn auch vermutlich mit etwas Lieferzeit. Schließlich ist noch die Frage ob auch die mechanische Sicherheit stimmt. Die Anforderungen in den USA sind da zum Teil weit niedrieger.
Hallo, da ich die Geraete nur als Hobby-Bastler betreiben moechte klappt das hoffentlich, das nicht meine Werkstatt in brand setze. Dier Geraete habe alle einen Motorueberhitzungschutz. konnte ich evtl das Problem mit einem Frequenz Konvertierer loesen ? keine Ahnung ob das mit diesem Geraet funktioniert aber koennte mir jemand mal auf diese Seite schaun, da ich dieses Geraet hier guenstig erweben koennte. http://www.bmr-gmbh.de/html/british/dokumente/sfu/sfu0302.htm es handelt sich hier um den sfu0302 Desktop Danke schon mal PS: die Messer sind zum schleifen und da ich gute Beziehung in die USA habe ist auch fuer Nachschub gesorgt.
Da der Anlaufstrom Deiner Maschine sehr hoch sein wird, scheint mir das weniger erfolgreich. Wahrscheinlich geht der Konverter beim Einschalten Deiner Maschine erst mal in die Knie ? Nach meiner bisherigen Kenntnis verliert Dein Motor bei 50Hz ca. 10% Leistung. Das dürfte für einen Bastler weniger entscheidend sein solange kein super Hartholz bearbeitet wird. Bei ebay solltes Du aber trotzdem mal vergleichen was eine Maschine oder ein Motor kosten würde. Evtl. lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
