Hallo zusammen Ich komme mal direkt zu meinem Problem ! Ich habe meinen Zweitverstärker für TV Radio usw in eine Schublade in meinem Wohzimmerschrank versteckt (natürlich mit aktiver Kühlung) nur kann ich so natürlich nicht die Fernbedienung benutzen und da wollte ich mal fragen ob jemand ne Schaltung parat hat um das signal der Fernbedienung zum Verstärker weiter zu leiten ? Vielen Dank im Vorraus Gruss Patric
z.B. Verlängerungskabel an Sensor od. evtl. Lichtleiter oder Lochkreissäge :-)?
Sensor verlängern geht leider nicht so wirklich einfach ohne den halben amp auseinander zu rupfen hab ich schon nachgesehen... Lichtleiter ? was meinste damit einfach ein stück glasfaser oderwas ? und zum dritten Vorschlag kein Kommentar... ;-)
Man nehme einen IR Empfänger seiner wahl z.B. TSOP1736 eine Spannungsquelle ca. 5V ein IR-Sende Diode einen Transistor als inverter (die IR sind active Low) einmal umrühren und schon hast du deine IR "Bridge"
das geht so einfach leider nicht, da das Signal noch mit zB 36 kHz moduliert ist... Ich hab das mal so gemacht: - Ausgang des IR-Empfängers an Eingang vom µC - wenn der Eingang gesetzt ist, über Timer die Sendediode mit 36kHz Rechteck ansteuern, sonst nicht Sind nur ein paar Zeilen Code und ein ATtiny reicht... Martin
ja, klar, stimmt. Hatte ich vergesen. Bei mir war die Ausgangsstufe mit nem NE555; allerdings bei 38 khz. Ist aber trotzdem machbar.
Einer perfektes applikation für einer TSOPxx und einer Atmel Tinyxx (zb Tiny13) , und dann einer IR sendediode mit einer Fet/transistor. Die T-13 empfange die signal von der TSOP und moduliere die signal mit xx Khz am ausgang zum transistor und sende diode. mfg Bingo Dänemark
