Hallo zusammen Ich muss eine LUT machen für einen 16 Bit Gray to Binär Wandler. Habe vor die LUT im Excel zu machen. Mir ist klar wie ich von dem Gray Code zu Binär komme, jedoch nicht wie ich für die 2^16 im Excel eine automatische Liste erstellen kann für den Gray Code. Könnt Ihr mir da helfen? Oder gibt es diese Vorlagen schon irgendwo? Vielen Dank Grabi
Is schon scheiße, dass in der Wikipedia nur genaustens beschrieben ist, wie man den Gray-Code umsetzt, aber dann keine vorgefertigte Liste dasteht, nich? http://www.itl.nist.gov/div897/sqg/dads/HTML/graycode.html Hab ich auch mit Google gefunden, hab nach 'gray code' gesucht.
Ok, Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bezüglich Gray Code habe ich jetzt schon fast alles Gegooglet aber danke für den sehr informativen Link der mir überhaupt nicht weiterhelfen kann. Hatte gedacht da man bei FBGA's oft LUT benötigt weiss hier jemand bescheid wie das am besten umsetzen kann.
Lookup Table = selbst angelegte Datenstruktur [oftmals_ein_Array], in der eine Funktion abgebildet ist (z.B. Sinus oder eben Gray-nach-Binär) aber eben auch: Lookup Table = Hardware-Bestandteil eines FPGA Ned alles vermischen hier.
Grabi schrieb: > aber danke > für den sehr informativen Link der mir überhaupt nicht weiterhelfen > kann. Hm, dir ist aber das Konzept hinter dem 'Internet' vertraut, oder? Also da gibt es z.B. solche unterstrichenen Dinger, wo man draufklicken kann, man nennt die 'Links'. Und machnmal findet man auch Texte, die man lesen kann. Ich finde, die Beschreibungen in Wikipedia etc., auf die diese Seite verweist, sind recht eindeutig.
> die man lesen kann.
so man lesen kann und will...
Alternativ hilft aber auch die Bildersuche weiter ;-)
Vielleicht könnte er/sie auch etwas spezifischer sein. Bei mir ist eine 'LUT' einfach nur eine Tabelle. Vielleicht meint er/sie ja die 'LUT's, wie man sie im FPGA verbaut, und will so eine nachbauen.
