Hallo, ich versuche einen Cyclone 3 zu konfigurieren, im Modus passive serial. Dies soll über einen atmel arm9 geschehen, welcher in einem WinCE60-Treiber angesteuert wird. Der Treiber testet den pin nStatus auf Low (device in reset), was er auch ist. Anschließend setzt der Treiber den pin nCONFIG von low nach high. Jetzt sollte der FPGA den pin nStatus auf high setzen ("device ready to receive configuration data"), was aber nicht passiert. Hat hierzu jemand eine Idee? Danke im Voraus.
Die App Note wirst du wohl kennen: http://www.altera.ru/Disks/Altera%20Documentation%20Library/literature/an/an250.pdf Soll tatsächlich so aussehen aus wie Du es beschreibst (hatte zuerst an negative Logik gedacht wegen der "n" vor den Signalnamen). Kann mir jetzt nur vorstellen, dass die Zeit bis zum Setzen des nStatus (immerhin fast eine ms) zu lang ist und Dein ARM vielleicht zu früh sampled.
