Hallo, bin relativ neu bei der Programmierung von AVR´s. Habe das Pollin Board das erste mal benutzt. Funktioniert so weit so gut. Ausser die Interrupteinsprünge. Wenn ich den Taster 2 drücke, zählt er um 1 abwärts und dann bei wiederholtem Drücken passiert nix mehr. Da mit der Tasterbelegung anscheinend etwas faul ist, habe ich den Kondensator schon ausgelötet. Es stehen danach nur noch 2,62V am Taster an. Auch am Ausgang vom 7805 ?!?!?! Nach einem Reset ist wieder alles in Ordnung!!!! Selbst wenn ich die Spannung am Taster messe bricht diese von 5,00V auf 2,62V zusammen!! Toller Einstieg. Danke für eure Hilfe MfG
Interessanter wäre an der Stelle die (externe) Beschaltung deines Pollin-Boards. Das Programm selbst wird nicht für den Versorgungsspannungseinbruch verantwortlich sein.
Woher beziehst du deine Versorgungsspannung? Evtl. aus ein paar in Reihe geschalteten Knopfzellen?
Taster geht gegen +5V, Widerstand 33k nach Masse. Dein AVR schaltet die internen PullUps ein. Nix Spannungseinbruch, der hat nach wie vor 5V.
MaWin schrieb: > Nix Spannungseinbruch, der hat nach wie vor 5V. Kevin schrieb: > schon ausgelötet. Es stehen danach nur noch 2,62V am Taster an. Auch am > Ausgang vom 7805 ?!?!?!
Wenn ich mit den Spitzen des Messgeräts die Spannung am Taster messe, bricht diese schon ein. Nochmal, am Ausgang des 7805 habe ich dann nur noch 2,62V. (Nach Reset wieder 5V). Werde mal den AVR tauschen...
