Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bidirektionelle Modulation 5V DC Leitung
von Christian L. (marlan)
Hallo miteinander
Kennt jemand eine gute Möglichkeit, wie ich auf eine 5V DC Leitung ein
Signal aufmodulieren und wieder entkoppeln kann?
Das ganze muss in beide Richtungen funktionieren.
An der Leitung hängt eine Last mit ca. 100mA.
Die zu überbrückende Distanz ist <1m.
Besten Dank für eure Antworten!
Muß das gleichzeitig in beide Richtungen funktionieren?
Hallo lkmiller
Nein es muss nicht gleichzeitig in beide Richtungen funktionieren.
von ::: (Gast)
Ja. kann man machen. Die Speisunf ueber L einkoppeln und ueber L-C
auskoppeln. Das Signal ueber C einkoppeln, und  C-L auskoppeln. Wenn man
zwei Frequenzen waehlt kann man beide Richtungen gleichzeitig machen.
Danke für den Tipp!
Ich werde das ausprobieren.
Gruss marlan
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Man kann das auch über kurze Austastung der Speisespannung seitens des
Masters erreichen. Deren Länge codiert die Bitwerte. Der angeschlossene
Slave hat einen Pufferkondensator, der diese Lücken überbrückt. Zum
Antworten kann der Slave seinerseits eine Lastmodulation ausführen oder
in den Austastlücken eigene Spannungspegel aufschalten.
