Hallo Bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet . Ich kam zu Microcontrollern durch einen kleinen Tipp. Ich habe 6 Temperaturfühler und möchte mir die Temperaturen auf einem LCD Display anzeigen lassen. Es gibt ja etwas grössere Display die 5 oder 6 Zeilen haben. Was ist denn nötig. Gibt es da Controller die diverse Eingäbnge haben für sowas. Denke es wäre für zum beginn die Sprache Basic ratsam. Für Tipps und Hifle bin ich euch dankbar. Gruss Marco
Wenn du die gleichzeitig angezeigt haben willst würde ich ein LCD 4x20 Zeichen empfehlen, und in jede Zeile rehts und linksbündig je einen Wert. Dann hast du noch eine Zeile frei, zB. für das Wort "Temperatur" oder so. Alles größere wird zu teuer. mit 2x16 oder 2x20 reichst du einfach mit dem Platz nicht wenn du drei Werte pro Zeile schreiben mußt. Außerdem gibt es für 4x20 bereits guten Vorlagencode da sie recht häufig benuzt werden. Wenn du nicht so firm bist holst du die erst den Code und entscheidest daraufhin welche Übertragungstechnik du fürs LCD benutzt ( parallel, seriell...)
