Hallo, ich habe eine Frage zu dem DCMs im XC3S100E im TQ144 Package. Im UG331 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf steht auf S.80, dass die Inputpins fuer die zwei DCMs feste vorgegeben sind. Heisst das im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt aber externe Clocks auf den Pins P54 und P53 anliegen habe, ich diese nicht an die DCMs weitergeben kann? Das wundert mich ein bisschen weil auf dem BASYS Board von Digilent sind die Anschluesse genau so gelegt. Ist das Layout misst oder kann ich die Clock trotzdem an die DCMs leiten? MfG Carsten
> Ist das Layout misst Hmmmm... > oder kann ich die Clock trotzdem an die DCMs leiten? Ja, mit etwas mehr Skew geht das:
1 | The recommended input path to a DCM’s CLKIN input is via one of |
2 | the four global buffer inputs (IBUFG) along the same half of the device. |
3 | Using the IBUFG path, the delay from the pad, through the global buffer, |
4 | to the DCM is eliminated from the deskewed output. Other paths |
5 | are possible, however, as shown in Table 3-22. |
Also Tabelle 3-22 auf Seite 100 anschauen...
> > Ist das Layout misst > Hmmmm... Jaja, zu schnell getippt :) Danke dir fuer die Antwort.
Das geht, aber da kommt dann diese Meldung: Place:1013 - A clock IOB / DCM component pair have been found that are not placed at an optimal clock IOB / DCM site pair. The clock component <Inst_DCM40/DCM_SP_INST> is placed at site <DCM_X1Y3>. The clock IO/DCM site can be paired if they are placed/locked in the same quadrant. The IO component <BusCLK_IN> is placed at site <N9>. This will not allow the use of the fast path between the IO and the Clock buffer. This is normally an ERROR but the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint was applied on COMP.PIN <BusCLK_IN.PAD> allowing your design to continue. This constraint disables all clock placer rules related to the specified COMP.PIN. The use of this override is highly discouraged as it may lead to very poor timing results. It is recommended that this error condition be corrected in the design. Aber der 11.1 ist das ein Error, da hört der erst mal auf. Muss man in der ucf das CLOCK_DEDICATED_ROUTE auf false setzen für das Signal.
