Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [Mosfet] Verständnisfrage zu Kennwert "Avalanche Energy"
von Mille (Gast)
ich setze einen Power-MOSFET zum Schalten (Low-Side) einer induktiven
Last mit Strömen in der Größenordnung von bis zu 12A ein.
Welche Probleme können eigentlich beim Schalten von induktiven Lasten
mit einem Mosfet entstehen? Beim Abschalten entstehen ja relativ hohe
Spannungsspitzen, die man normalerweise mit einer Freilaufdiode
"begrenzt"...
- Bei den von mir gefundenen Mosfet-Typen (z.B. STB40NF10 oder BUK9640)
sind im Ersatzschaltbild jeweils eine Freilaufdiode eingezeichnet...
bedeutet dies, dass die Mosfet's diese bereits integriert haben?
- Was sagt der Kennwert "Single pulse avalanche energy" oder
"non-repetitive avalanche energy" in diesem Zusammenhang aus? Ist das
ein Kennwert für die maximale Energieaufnahme beim Schalten von
induktiven Lasten? Der Wert ist jeweils in der Größenordnung von 150mJ?
LG Mille
von Benedikt K. (benedikt)
Nein! Das ist keine Freilaufdiode. Eine Freilaufdiode liegt immer über
der Last.
Nein. Das ist eine parasitäre Diode die automatisch bei der Produktion
mitentsteht.
Das ist die Energie, die der Mosfet als Z-Diode verbraten kann.
Man könnte also bei kleinen Energiemengen der Spule auf die
Freilaufdiode verzichten, ohne dass der Mosfet sofort kaputt geht.
Allerdings sollte man dies nicht machen, denn dies kann andere, negative
Auswirkungen auf die Schaltung haben.
von Jens G. (jensig)
Die von Benedikt genannte "Z-Diode" wird sichtbar, wenn zu hohe
Spannungen (irgendwas über Uds_max) am Mosfet anliegen - dann wird er
leitend (Avalanche), und verbrät die Energie.
Ich denke aber, wenn das DB konkret die Avalanche-Energie spezifiziert,
dann sollte dies auch permanent ausnutzbar sein (ohne weitere bleibende
Schäden am Mosi).
> Schäden am Mosi).
An sich ja, nur das permanent ist so eine Sache:
Das Datenblatt sagt unter welchen Bedingungen diese Energiemenge
zulässig ist nämlich bei 25°C, bestimmten Gatebedingungen und Strömen.
Sobald alles wärmer wird, gilt dieser Grenzwert nicht mehr. Wie groß die
Avalanche Energie z.B. bei 50°C ist, davon steht da kein Wort. Das macht
die ganze Sache etwas schwer dimensionierbar, daher wird das selten
genutzt.
Ich habe zumindest noch nie eine Schaltung gesehen, bei der der Mosfet
auch als Z-Diode verwendet wurde, höchstes unter Fehlerbedingungen. Die
Energie wurde immer in irgendeinem Snubber oder auch einer externen
Überspannungsschutz oder Freilaufdiode verheizt.
Die meisten werden die Avalanche Energie genauso betrachten und
verwenden, wie ich auch: Als Schutzfunktion die den Mosfet im Fehlerfall
schützt.
Bei kleinen Relais, oder Motoren die nur ab und zu geschaltet werden,
dürfte das aber kein Problem sein. Wobei ich aber auch da eine
Freilaufdiode einbauen würde, alleine schon aus EMV Gründen.
von yalu (Gast)
Man kann solche avalanche-gerateten Mosfets bspw. dazu verwenden, ein
Relais, Magnetventil o.ä. sehr schnell auszuschalten.
Nimmt man eine Freilaufdiode, wird der Strom beim Ausschalten nur durch
den Wicklungswiderstand (der evtl. sehr klein ist) und die Flussspannung
der Diode (0,5-1V) "gebremst". Erst wenn der Strom ausreichend
abgeklungen ist, fällt das Relais ab. Das kann etwas dauern.
Man kann in Reihe zur Freilaufdiode einen Widerstand schalten, um den
Spannungsabfall zu erhöhen und das Ausschalten zu beschleunigen.
Allerdings nimmt dieser Spannungsabfall mit abklingendem Strom ebenfalls
ab, so dass auch hier nicht die minimale Ausschaltzeit erreicht wird.
Ohne Freilaufdiode und Snubber stemmt sich dem Strom eine Spannung in
Höhe der Sperrspannung des Mosfets abzüglich der Versorgungsspannung
entgegen. Diese Gegenspannung bleibt so lange konstant, bis der Strom 0
ist. Der Strom klingt damit annähernd linear in der kürzestmöglichen
Zeit ab, die mit solch einfachen Mitteln erreichbar ist. Je
spannungsfester der Mosfet ist, umso kürzer ist die Ausschaltzeit.
Weiteres zum Thema Avalanche-Rating kannst du hier nachlesen:
  http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1005.pdf
von Mille (Gast)
Ok danke schonmal für die Antworten...
Ich möchte mit dem Mosfet eine Hochdruckpumpe ansteuern und da schalte
ich relativ oft (Stromsteuerung - PWM-Signal).
Wie kann ich eigentlich die Energie berechnen, die beim Abschalten der
Hochdruckpumpe entsteht? Da ich den Induktivitätswert der Pumpe nicht
kenne, ist es wahrscheinlich auch schwer zu schätzen...
Ich will eher nur ein Gefühl dafür bekommen, wieviel die ca. 150mJ sind,
die der Mosfet vertragt?
Eine Berechnung wäre ja sowieso nicht möglich, da im DB ja nicht
spezifiziert ist, wie sich der mosfet bei periodischen
Abschaltvorgängeen hinsichtlich Energieaufnahme verhaltet ("Single pulse
avalanche energy")...
lg mille
Dann ist auf jedenfall eine Freilaufdiode notwendig, aber aus einem
anderen Grund: Ohne Freilaufdiode fällt der Strom sehr schnell ab, wie
yalu es schön beschrieben hat. Dadurch bekommt der Motor einen gepulsten
Strom. Im Gleichen Takt schwankt das Drehmoment (ok, ist bei ein paar
kHz nicht wirklich kritisch, aber unnötig).
Mit Freilaufdiode fließt der Strom in der Motorwicklung auch in der
Abschaltphase weiter. Dadurch erhält man einen konstanten Strom und ein
konstantes Drehmoment bis runter auf etwa 1kHz (je nach Motor etwas
unterschiedlich). Im prinzip missbraucht man die Motorwicklung als Spule
für einen Abwärtswandler.
Ohne die Freilaufdiode würde man die in der Motorinduktivität
gespeicherte Energie verheizen, mit wird diese quasi in den Motor
zurückgeführt.
Mess mal den Widerstand der Motorwicklung und teile den durch 1000. Das
ist ein ganz, ganz grober Anhanhaltspunkt, davon ausgehend dass die RL
Zeitkonstante 1ms beträgt.
Einmal pro Sekunde die 150mJ abgeschaltet entsprechen 150mW.
Wenn du also die Spule wie im Datenblatt angegeben hättest, mit 1kHz
schalten würdest, dann würde das 150W Verlustleistung produzieren.
von Mille (Gast)
@Benedikt:
- warum würdest du eine Freilaufdiode alleine schon aus EMV-Gründen
verwenden? Sprichst du dabei die Tatsache an, dass der Strom, der beim
Abschalten der Induktivität aufgrund der Gegeninduktivität getrieben
wird, nicht in das Steuergerät fliesst sondern "draußen" beim Aktuator
bleibt?
- wie kommst du beim Abschätzen des Induktivitätswertes auf R*L=1ms?
(Hochdruckpumpe hat so 2 Ohm --> 2mH)
LG Mille
> bleibt?
Der Strom fließt schon durch das Steuergerät, aber dazu muss erstmal die
Avalanche (Durchbruchs-)Spannung erreicht werden: Die Spannung schießt
innerhalb weniger 100ns von nahezu 0V auf diese Spannung hoch, das
ergibt eine nette, recht breitbandige Störspitze, vor allem wenn die
Kabel lang sind.
Die 1ms sind ein typischer Wert den viele Motoren haben. Je nach Motor
kann der Wert natürlich abweichen, aber die meisten Motoren die ich
gemessen hatte, hatten irgendwas um die 0,5-2ms und ähnliche Angaben
(falls sowas angegeben ist), findet man auch in Datenblätter von
Motoren.
von J.K. (Gast)
Was mich jetzt theoretisch interessieren würde:
Nach Abschalten einer induktiven Last wirkt die Induktivität ja als
Generator, der Strom wird in die gleiche Richtung getrieben und die
Spannung dreht sich um (Gegeninduktivität; Generator ist ja Spannung und
Strom gegengleich). Im Idealfall sperrt der MOSFET nach dem Abschalten
komplett, es kann kein Strom fließen... wohin fliesst dann im Idealfall
die in der Induktivität gespeicherte Energie?
Durch das nicht ideale Abschalten (verzögerte hochohmig-werden) der
Drain-Source Strecke und dem Delay der Freilaufdiode entsteht ja das
"Problem" für den MOSFET oder? In dieser Phase muss er ja eine hohe
Spannung vertragen und Energie aufnehmen (Stichwort: "Avalanche
Energy").
Was mich noch interessieren würde:
Was ist dann der Unterschied, ob ich die Freilaufdiode direkt am Motor
verbaue oder direkt am Pin im Steuergerät? Wie du gesagt hast, fliesst
der Strom ja sowieso durchs Steuergerät, wenn die Druchbruchsspannung
der Z-Diode überstiegen ist...
lg mille
von Falk B. (falk)
@  J.K. (Gast)
Nirgendow hin, denn die Induktionsspannung wird unendlich. Was real
nicht mal ansatzweise funktioniert.
Nöö. Je langsamer der Schalter/MOSFET ausschaltet, umso geringer kann
die Induktionsspannung werden (wenn sie nicht ohnehin durch die
Freilaufdiode verhindert wird.
>Energy").
Nur wenn die Freilaufdiode fehlt.
>verbaue
Dann fleisst der Freilaufstrom nicht über die Ansteuerleitung. Kann ggf.
weniger EMV-Probleme machen.
Nur wenn man keine Freilaufdiode hat.
MFG
Falk
Sagen wir mal der Mosfet hätte eine unendliche Durchbruchsspannung, und
würde daher die Spannung nicht begrenzen und somit den Stromfluss
ermöglichen, dann würde die Spannung eigentlich nur durch die parasitäre
Kapazität begrenzt ansteigen. Man hätte dann quasi einen LC
Reihenschaltung.
Es ergibt sich daher eine abklingende Sinusschwingung. Die Energie wird
in den ohmschen Verlusten der Spule, sowie in weiteren Verlusten im
Kondensator und der Spule verheizt.
Das langsame Abschalten hat damit nichts zu tun.
Und das verzögerte Leiten der Freilaufdiode kann man eigentlich umgehen
indem man die Diode ausreichend schnell wählt, oder kompensieren indem
man den Mosfet ausreichend langsam schalten lässt so dass die Diode
ausreichend Zeit hat um leitend zu werden.
> Energy").
Die Avalanche Energie ist die Energie, die bei einer Überspannung
auftritt. Die hat mit den Schaltverlusten bei einem langsamen Abschalten
erstmal nichts zu tun. Allerdings steht in der AppNote die yalu weiter
oben gepostet hat, dass dies die Energie ist, die die Sperrschicht von
25°C auf die maximal zulässige erhitzt. Es ist also die maximale
speicherbare Energie die die Sperrschicht aufnehmen kann, wenn die
kurzzeitige Verlustleistung stark über der dauerhaft abführbaren liegt.
Somit könnte man damit die maximal zulässigen Schaltverluste ableiten.
Der Unterschied ist, dass bei einer Freilaufdiode direkt am Motor der
Strom in der Zuleitung sprunghaft in jedem Takt von 0 auf denn
fließenden Strom springt, da auf den Leitungen nur im eingeschalteten
Zustand ein Strom fließt. Somit entstehen trotz der Freilaufdiode am
Motor Spannungsspitzen am Mosfet aufgrund der Induktivität der
Leitungen.
Wenn die Freilaufdiode dagegen direkt am Mosfet sitzt, wird die
Zuleitung immer vom Strom durchflossen, durch die Leitung fließt also
annähernd ein sauberer Gleichstrom. Damit erhält man weniger Störungen
und keine Spannungsspitzen am Mosfet. Diese Lösung ist daher
vorzuziehen.
von Michael (Gast)
Ist dein Motor für PWM-Betrieb überhaupt ausgelegt?
Eine klassische Drehstrommaschine (billigware) ist aus normalem
Trafoblech gebaut und erzeugt relativ große Verluste wenn man sie mit
einer Rechteckspannung beaufschlagt.
Außerdem können die hohen dU/dt Werte (Spannungsanstiegsgeschwindigkeit)
die Isolation der Kupferlackdrähte/Litzen zerstören.
Sofern der Motor das nicht verträgt, solltest Du mindestens über ein
dU/dt Filter nachdenken, besser aber ein LC Filter wie beim
Tiefsetzsteller einbauen. Unter 100Vdc ist dies in der Regel unkritisch.
