Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich der Berechnung eines Übertragers für einen DC/DC Wandler. Der Wandler soll 12V nach 12V 'wandeln', also mit Übersetzungsverhältnis 1:1, nur eben galv. getrennt. Es soll eine Leistung von etwa 2VA von primär nach sekundär-Seite übertragen werden. Wie berechnet man die benötigte Induktivität des Übertragers? Eine erste Idee wäre folgende: - Tastverhältnis 50/50 (Gegentaktstufe) - Schaltfrequenz ~100kHz - nichtlückender Strom primärseitig -> Strommittelwert Sek = Strommittelwert Prim -> UL = L * di/dt => L = UL * dt/di Die Windungszahl kann ja dann aus dem AL-Wert und der Induktivität berechnet werden L = AL * N^2. Ist mein Ansatz richtig, oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Gruß Übertrager
Der angelegte Spannungs-Zeit-Bloc bestimmt wie welche Flußdichte sich
aufbaut. Diese darf je nach material einen bestimmten wert nicht
überschreiten ~300mT
Ob Lückbetrieb oder nicht bestimmt ja die Filter-Drossel nach dem
Übertrager.
wäre ein möglicher Weg für die Speicherdrossel
u = N dPhi/dt
Phi(Fluß)=dB*Ae(Querschnitt)
u = N dB Ae/dt
B=(U*t)/(N*Ae)=(U*d)/(N*Ae*f)
Das gilt immer, der angelegte Spannungsblock bestimmt mit dem Querschnit
die Flußdichte. Weber ist nicht umsonst Voltsekunden.
Das die Induktivität mit steigendem Strom abnimmt
Mit deinem ersteren Weg, über die Induktivität ist beim Übertrager Du
kommst dann auf eine Hauptinduktivität die einen bestimmten mag Strom
hervoruft. Dann kanst du die Feldstärke und weiter über µ (bei Ferrit
weitgehend kosntant bis zur Sättigung) Flußdichte ausrechenen.
Die Seite von Schmit walter kann man wirklich gut zur schnellen
Orientierung verwenden.
MFG
Die Windungszahl kann man einfach berechnen. Nprim = (Umax * T) / (Ae * DeltaB) wobei Umax die maximale Spannung an der Trafowicklung ist, T die Periodendauer deiner Taktfrequenz, Ae der magnetische Querschnitt des Kerns und DeltaB der maximale Flussdichtehub (bei üblichem Ferrit N27 oder N87 nimmt man da üblicherweise 0.3 Tesla; da du einen Gegentaktwandler hast darfst du mit 0.6 rechnen da der Kern ja in beide Richtungen magnetisiert wird.) Aber Achtung, wenn du 12V auf 12V wandeln willst, darfst du NICHT ein 1:1 Übersetzungsverhältnis haben! Denn wenn das so wäre, dann müsste der Wandler mit einem Tastgrad von 50% arbeiten, um auf 12V Ausgangsspannung zu kommen. Das ist aber schlecht, weil du dann nämlich Ausgangsspannungsschwankungen nicht ausregeln kannst. Besser ist es, wenn du das Übersetzungsverhältnis so dimensionierst, dass der Wandler bei circa 80% (also 2 x 40%) arbeitet. Dann hat er bei grösserer Belastung nach oben hin noch genug "Luft", um den Tastgrad zu vergrössern. Die Ausgangsspannung ist dann Ua = (ü * Ue) / g, wobei ü = Übersetzungsverhältnis, Ue ist klar, und g = Tastgrad. Hier musst du mit 80% rechnen, denn du hast ja zwei Transistoren, die wechselweise geschaltet werden! wir stellen nach ü um, das ergibt ü = (Ua * g) / Ue, wobei du dein ü jetzt für 80% dimensionierst. Dann berechnest du Nprim nach der ersten Formel, und anhand von Nprim und ü ist dann auch Nsek gegeben.
