Hallo Ich habe ein simples Programm geschrieben (einmal gesamtes Port c auf 1 setzen) und das hex-file ohne Probleme auf einen ATmega16 geflasht. Allerdings gibt der uC jetzt manche Pins mit 1 und manche mit 0 aus, also totaler schwachsinn. Wenn ich z.b. alle Ports auf 0 lege ist das Ergebniss das gleiche. Flash speicher auslesen funktioniert aber. Habe den c Code aus dem gcc-Tutorial und auch 2 uC ausprobiert bei beiden das gleiche Ergebniss. Hat jemand Tips? Danke, mfg
NEIN so nicht: Welcher Prozessor? Welche Programierspache? Welcher Compiler/Assembler/Entwicklungsumgebung? Wie sieht Dein vollständiges Programm aus? ...fragen über fragen
Naja das wird dann wohl mal wieder die Jtag Fuse sein.... Sagt zumindest die Glaskugel ;-)
Hallo Besten dank, werd ich am abend gleich testen. Sorry wenn das ein dummer Fehler und eine ebeso überflüssige Frage war, aber es ist mein erster uC den ich programmiere und bitte um nachsicht. Ich lese natürlich im Datenblatt, aber zu Beginn ist dass eben ein bisschen viel. Gibt es bei Port D und A auch eine Fuse zu programmieren. Port B benutze ich zu Beginn nicht da ja da mein isp dranhängt. mfg
Hmm...deswegen sollte man auch nicht gleich mit so einem "Monster" wie dem Mega16 anfangen. - Ein Mega8 reicht für vieles auch, hat jedoch kein JTAG, das Dir ein Bein stellt. - Na gut, ich weiß ja nicht was Du vorhast! ;) Ansonsten hätte die Kombination Mega16 + PortC eine Menge Suchtreffer hier im Forum liefern müssen. Sven
Ich habe das selbe Problem. Wie kann man fuses abstellen? Ich benutze auch den ATMega16 Ich programmier das ganze im AVRStudio in C (falls ihr die infos dazu braucht)
Daniel D. schrieb: > Ich habe das selbe Problem. > Wie kann man fuses abstellen? > Ich benutze auch den ATMega16 > Ich programmier das ganze im AVRStudio in C > (falls ihr die infos dazu braucht) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
und wie komm ich in diesen Menüpunkt? Irgendwie bin ich zu blind dafür ;)
Kleiner Tipp: Mach dich erst mal mit deiner IDE vertraut ( nehme einfach mal an es ist das AVRStudio ). Dieses Menü findest du wenn du dein Studio mit dem Programmer ( STK500? AVR910? Glaskugel?) unter dem Reiter "Fuses", aber vorsicht mit den Fuses, da kannste dich ganz einfach aus deinem µC aussperren, dann geht übern ISP nixmehr. Auch hier wird empfohlen sich kundig zu machen, auch erfahrene Leute verfusen sich mal, wenn sie nicht aufpassen ;-)
Ich programmier in der Schule shcon 2 Jahre mit AVRStudio und mit meinem ATMega16. Aber die Anwendungen die unser Lehrer so anbietet für uns sind nicht gerade anspruchsvoll. Fragt mich bloß nicht was das für ein Board ist. Haben wir in der Schule bekommen (zum selber löten).
