Hallo, ich würde gerne eine einen AVR über den PCI Bus ansteuern, ich will damit halt die Ausgänge des µControllers steuern und damit Relais schalten die über ein Kabel extern angebunden sind. Hat jemand so etwas schonmal gemacht und hat Tips / Hinweise? mfg
Super Idee! schalte zwischen den PCI-Bus und den AVR noch einen PCI-Bus-seriell-Wandler, und es gibt keine Probleme... Hast du dich schon mal mit dem PCI-Bus beschäftigt? Ich gehe vom PC-internen PCI-Bus aus...
Ich weis nur so viel, dass der PCI-Slot am PC reichlich schwierig anzusteuern ist. Ich wollte mich auch mal damit befassen, aber das war dann doch ein paar Stufen zu hoch für mich, zumal Windows (nach 98) u.A. sämtliche Hardwareprogrammierung unterdrückt. Ich würde eher vorschlagen, du versuchst das besser mit einem seriellen/parallelem Kabel, oder wenn du keins mehr am PC hast eben über USB. Mit einem Parallel-Kabel ist sowas relativ einfach, da bräuchtest du nicht einmal einen Chip, der kann theoretisch schon so 8 Ausgänge versorgen.
PCI Express ? Der macht doch mind. 66MHz zu 32bit parallel. Dann muss er noch etwas Busarbitierung machen , Interrupts. Vergiss das. Es gibt einen schoenen USB Serial zur Parallel Converter, den FTDI 245. Der ist moeglicherweise passender.
@ ::: (Gast)
Käse. Der macht 2,5 Gbit/s auf jeder Leitung, dicke Grafikkarten haben
16 Stück davon.
MFG
Falk
nein, es seriell.
Danke für die Antworten, ich werde mich dann erstmal daran versuchen das mit dem FTDI 245 zu lösen. Ist bestimmt erstmal einfacher. Achso und zur Schule muss ich schon lange nicht mehr. Grüße
