.MACRO PUSHER push ZL push ZH rcall pu pu: pop ZH;l pop ZL;h rjmp @0 .ENDMACRO .MACRO POPER rcall po po: pop ZH;l pop ZL;h rjmp @0 pop ZH pop ZL .ENDMACRO meinelieblingspushfunktion1: push meinlieblingsregister1 push meinlieblingsregister2 push meinlieblingsregister3 ;etc ;Muss hier immer stehen: ;----------------------- adiw ZL,3 push ZL push ZH ret meinelieblingspopfunktion1: pop meinlieblingsregister3 pop meinlieblingsregister2 pop meinlieblingsregister1 ;etc ;Muss hier immer stehen: ;----------------------- adiw ZL,3 push ZL push ZH ret Aufruf dann in einer Funktion: Funktion: PUSHER meinelieblingspushfunktion1: ;Code POPER meinelieblingspopfunktion1: ret Sinn macht es natuerlich nur, wenn man mehr als 6 Register weglegen will. Bei weniger ist der Overhead zu groß, zumindest muß man aber nicht so viel schreiben. Bei sehr großen Programmen, die vielleicht schon Speicherplatzprobleme haben, könnten diese Makros vielleicht wieder einige Bytes einsparen.
Ich nutze etwas aehnliches, jedoch spare ich beim Ruecksprung noch durch einen indirekten Sprung :-) ijmp ; Return address is in Z and so this ijmp returns from subroutine
ich bin einer der Gelegenheitsprogrammierer, die noch ab und zu wieder ins instruction manual schauen müssen ;-) Danke für den Hinweis :-)
In meinen aktuellen Programmen nutze ich ein ähnliches Verfahren, wobei R0/R1 immer nur lokal genutzt werden, so z.B, um alle 3 Pointer zu sichern / zu restaurieren:
1 | push_ptr: pop R0 ;Return-Adresse merken |
2 | pop R1 |
3 | push ZH |
4 | push ZL |
5 | push YH |
6 | push YL |
7 | push XH |
8 | push XL |
9 | push R1 |
10 | push R0 |
11 | ret |
12 | |
13 | pop_ptr: pop XL |
14 | pop XH |
15 | pop YL |
16 | pop YH |
17 | pop ZL |
18 | pop ZH |
19 | ret |
Im Unterprogramm sieht das dann so aus:
1 | subr: call push_ptr |
2 | ... |
3 | jmp pop_ptr |
Wenn man oft die gleichen Register sichern und wieder restaurieren muß, spart das eine ganze Menge Speicherplatz, allerdings zu Lasten längerer Ausführungszeit. Jörg
Ich war blind, es geht ja noch einfacher: .MACRO PUSHER push ZL push ZH rcall @0 .ENDMACRO .MACRO POPER rcall @0 pop ZH;l pop ZL;h .ENDMACRO meinelieblingspushfunktion1: pop ZH;l pop ZL;h ;----------------------- push meinlieblingsregister1 push meinlieblingsregister2 push meinlieblingsregister3 ;etc ;Muss hier immer stehen: ;----------------------- ijmp meinelieblingspopfunktion1: pop ZH;l pop ZL;h ;----------------------- pop meinlieblingsregister3 pop meinlieblingsregister2 pop meinlieblingsregister1 ;etc ;Muss hier immer stehen: ;----------------------- ijmp
