Moin ! Im Rahmen eines Projekts soll ich ein 10 KHz Frequenznormal realisieren. Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. Muss ich den Quarz irgendwie noch zusätzlich beschalten, oder einfach mit dem CLK OUT auf die Teiler und fertig ? GRuß Rex
Da Du einen TCXO verwendest, kommst Du an den Quarz garnicht heran. Vom
xx390 brauchst Du nur 1,5 Stück. Das freie 0,5 Stück kannst Du
ignorieren, indem dessen Eingänge auf GND oder VCC gelegt werden.
Moin! Ok kleiner Denkfehler von mir, da es sich hier um einen Oszillator handelt nix mit Quarz ;) Also Rechtecksignal... Das mit den 1,5 * xx390 ist mir bewusst, jeder Baustein kann die Frequenz max. 10^2 teilen. Wie siehts mit der Spannungsversorgung des FOX924B aus, am besten einen extra Low Noise Regler nur für den OSC spendieren ? Oder direkt an normale Versorgung hängen ? Gruß Rex
Du könntest den Oszillator dann noch in ein Metallgehäuse (wärmegedämmt) stecken und innen eine geregelte Heizung dazubauen. Diese fährst Du konstant auf zB 35°C (knapp über maximale Umgebungstemperatur). Nun musst Du nur noch die Frequenzteilung so anpassen, dass die Ausgangsfrequenz hinreichend genau ist. Das ganze nennt sich dann Quarzofen. Du hast dann praktisch keine Temperaturabhängigkeit mehr.
Moin Christian :) Daran hab ich auch gedacht, allerdings ist mir schwindelig geworden bei dem Preis der Quarzöfen ;) Ich überarbeite grade eine Platine, da u.a. der damals verbaute Oszillator abgekündigt wurde. Dieser hatte "nur" eine Genauigkeit von 5 ppm. Denke mit meinen Momentanen 2,5ppm lieg ich gut im Rennen. Ausserdem sind das Einsatzgebiet der Platinen klimatisierte Räume, da dort Eichrechtlich relevante Messungen durchgeführt werden. Mit immer gleichen Messbedingungen. Ich habe grade im Netz eine Schaltung gesehen, an der der FOX924B über einen LP2967 Low Dropout Regulator versorgt wird und mittels eines 74LV161 4 Bit binary counters geteilt wird. Denke daraus lässt sich was machen :) Gruß Rex
Deine Schwindelgrenze liegt aber erstaunlich niedrig: Fertige Quarzöfen mit 10 MHz ocxo/ tcxo gibt es im Ebay für 10 bis 30 Euro. Du kannst natürlich auch einen HP 0CXO kaufen, da sind dann die 100 Euro leicht zu überschreiten. Es kommt letztlich darauf an, welche Präzison Du wirklich benötigst.
Die 2,5 ppm des von Dir genannten TXCO sind nun nicht besonders "normal". Ein Normal liegt eher so im Bereich 10^-11 oder besser. Was brauchst Du denn für eine Genauigkeit?
>Die 2,5 ppm des von Dir genannten TXCO sind nun nicht besonders >"normal". Normal ist zunächst erst einmal das, worauf sich der Rest bezieht. Als Frequenznormal kann auch ein NE555 dienen.
Hallo Rex, schau doch mal bei Ebay 300332227443, der Chinese verkauft TXCO die nicht schlecht aussehen. Gruß Jochen
Moin ! Mein derzeitig gewählter Oszillator hat über den gesamten Frequenzbereich max. 2,5 ppm Stabilitätsabweichung, und bei Raumtempereatur (25°C) 1,5 ppm. Da das Ding in klimatisierten Räumen betrieben wird, kommen wir also auf eine Betriebsstabilität von 1,5 ppm, bei offenem Gehäuse (kein Wärmestau) ;) Ich brauche für die besagte Anwendung keine atomgenaue Zeit ?! Der TXCO soll die Aufgabe haben über eine SUBD Schnittstelle ein CLK Signal mitzuführen. So erhalten alle über den Bus angeschlossenen Geräte einen gegenüber Standartquarzen genauen Takt, welcher einen Timereingang des µC füttern ;) Max. Zeitspanne in denen das Signal eingesetzt wird, sind ca 4 Stunden für eine Messung. 10 ... 30 Euro für den Ofenbetriebenen Oszillator sind etweas happig, der derzeitige kostet ca 3,5 Euro bei digikey ;) Gruß
Rex Gildo jr. schrieb: > Moin ! > > Im Rahmen eines Projekts soll ich ein 10 KHz Frequenznormal realisieren. > > Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) > mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter > Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. > Welche Anforderungen an die Genauigkeit und Stabilität sind gefragt? Sonst könnte man sich ja an Braunschweig anhängen.
Auch ein solcher TCXO/OCXO, auch manche Rubidiumbausteine, ist nicht immer vorabgeglichen... GPS-Empfaengermodule scheinen fuer hohe Genauigkeit beliebt zu sein.
Und der Versand kostet nichts?
Moin! Da ich nicht privat dort bestelle und noch weitere Bauteile für meinen Prototypen brauche sind die 18 Euro Versandkosten verschwindend geringe Faktoren in der Entwicklung ;) Gruß
Ich zitiere mal die Optionen aus dem Service Manual der Philips Counter PM6673..76 /01 (standard): - 5e-7 5e-6 /02 TCXO PM9678: - 1e-7 5e-7 /03 oven PM9679: - 1e-7 5e-7 /04 oven PM9690: 1.5e-9 3e-8 1.5e-7 /05 oven PM9691: 5e-10 1e-8 7.5e-8 Stabilität 24h 1 Monat 1 Jahr Dann gibts noch ne Reihe Angaben der Stabilität über Temperatur, Line Voltage, Supply Mode Die Versorgungsspannung der Öfen ist ungeregelt. Die Temperatur müßte so bei über 50°C liegen, also deutlich über Raumtemperatur. Die Aussage oben "2,5 ppm" braucht noch eine Angabe über den Zeitraum, vermutlich 24h?
>>Die 2,5 ppm des von Dir genannten TXCO sind nun nicht besonders >>"normal". >Normal ist zunächst erst einmal das, worauf sich der Rest bezieht. Als >Frequenznormal kann auch ein NE555 dienen. Der Rest wovon? Ich wollte damit sagen, das man unter einem "Normal" etwas versteht, das um einige Zehnerpotenzen genauer ist als 2,5ppm. Mit einem 555 bekommt man das sicher nicht hin.
Man aknn uebertreiben mit dem praedikat genau. Ein OCXO mit 10^-8 ist um die 500 Neu. Daher sollte man sich im klaren sein was geschieht, wenn die Frequenz 100pmm, 10ppm, 1ppm, 0.1ppm genau ist.
Wer ist man?
Wenn der König 1,83m groß ist, ist er normal groß.
Beim Papst gelten kleinere "Normale" :-)
Um nocheinmal zur ursprünglichen Frage zu kommen: Mit xx161 ist etwas aufwendiger, einen Teilungsfaktor von 1000 zu realisieren. Recht einfach wäre es, einem AVR (tiny) die Frequenzteilung zu überlassen. Für den kleinen Hunger zwischendurch, hätte auch Farnell entsprechende TCXOs mit 1ppm. Preise wie beim Arzt opder Apotheker :-)
@ Gast >Wer ist man? PTB, Eichämter etc. http://www.ptb.de/de/wegweiser/industriekunden/kalibrierhierarchie.html
