Moin Ich habe eine Schaltung mit 2 Ausgängen, je 5V. Nun möchte ich damit 1 Led ansteuern und zwar so, dass beim ersten aktiven Ausgang die Helligkeit der Led 1/3 beträgt, beim zweiten 2/3 und wenn beide aktiv sind dann eben 100% beträgt. Um die Helligkeit zu bestimmen, habe ich nun mit verschienden Widerständen herumhantiert, was auch einigermaßen geklappt hat. Am liebsten würde ich es aber mit einem einfachen Poti bewerkstelligen... Hat jemand eine Ahnung ob das zu schaffen ist? Gruß Ledy
Vor die Diode zwei verschiedene Vorwiederstände parallel schalten (Nur an der Stelle zur LEd hin beide verbinden und auf die LEd führen). Je einen Widerstand mit einem Ausgang verbinden. Werte musst du dann so anpassen das der von dir benötigte Strom, fliesst. Wiederstand lässt sich natürlich über ein Poti ersetzen.
Evtl. mit Dioden Entkoppeln.
1 | ___ |
2 | ->|--|___|----. |
3 | | |
4 | | |
5 | ___ | |
6 | ->|--|___|----o |
7 | | |
8 | | |
9 | V LED |
10 | - |
11 | | |
ja ist schon klar, aber ich wollte es mit einem poti bewerkstelligen. Und wenn ich den Widerstand von 100Ohm splitte bekomm ich 300 (1/3) und 150 (2/3). Der Unterschied in der Helligkeit ist aber kaum wahrnembar, sodass ich es mit einem Poti machen wollte...
Die Kennlinie von einer LED Strom/Leuchtstärke ist auch nicht linear. nimm das Schaltbild von oben und statt den Rs nimmste Potis. Musst nur auf die Verlustleistung an den Potis achten. Gruß Fabian
Die Kennlinie ist sehr wohl über weite Bereiche nahezu linear. Und mit welcher Messmethode sollte man dann den Strom über die Potis einstellen? Dieter
Aber nur bei logarithmischen Skalierung und es gibt auch logarithmische
Potis ;)
