Hallo zusammen, ich suche einen USB-Stecker für den USB-Port meines Laptops, also einen ganz normalen USB-A-Stecker. Allerdings sollte dieser das Kabel nicht dort haben wo es normalerweise ist, sondern besser nach links oder rechtes oder meint wegen auch nach unten. Außerdem sollte er so wenig wie möglich vom Laptop weg aufbauen. Ziel ist es, das Laptop noch in die Tasche zu bekommen wenn der Stecker drin steckt und das ohne das diese abbricht. Die normalen Stecker sind dafür einfach ungeeignet. Hat jemand schonmal sowas irgendwo gesehen? Danke schonmal Sebastian.
Stichwort abgewinkelter USB-Stecker. Viel Hoffnungen würde ich mir da aber nicht machen. Was ist es denn, was Du permanent am Notebook angeschlossen haben musst?
Hallo, erstmal danke für die Antworten ;). Das soll für einen UMTS-Stick sein, den ich jetzt mittels einer normalen 20-30cm USB-Verlängerung anschließe. Ganz pfiffig fand ich auch diese Lösung: http://manski.mayastudios.com/2008/08/18/usb-winkelstecker/ Greets Sebastian.
Wollte gerade empfehlen einen A-Stecker zu zerlegen und den eigentlichen Einsatz anzupassen ;)
Sebastian C. schrieb: > Ganz pfiffig fand ich auch diese Lösung: > http://manski.mayastudios.com/2008/08/18/usb-winkelstecker/ Klasse!
